Turbine porsche moteur injection
- Votre German : 1303 de 1973
- Moteur : t4 2.0l turbo injection..................
je n'ai pas trouvez de sujet pouvant clairement me montré l'usinage qu'il faut faire pour adapter la coiffe porsche ?
pour un moteur porsche 914 1.7 l injection je souhaite garder l'injection est ce que ça passe ou il faut refaire des pipes sur mesure?
sinon est ce que quelqu'un peut me montrer clairement l'usinage du bloc (photos si possible)
merci d'avance
salutations
merci d'avance
salutations
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: turbine porsche moteur injection
Clairement, la pipe d'origine ne passera pas car elle est en plein milieu de la soufflante.
Pour l'usinage, celà dépend du kit de montage que tu auras et du diamètre EXT de ta soufflante.
merci donc pas possible de monté une coiffe porsche avec un moteur injection
Re: Turbine porsche moteur injection
Si,
mais il te faut des boitiers papillons de chaque côté, exit l'origine !
- Kanrinin
Pas possible en restant d'origine.
ok merci beaucoup je vais continuer mes recherches
par hazard ou trouve t'on ces papillons
merci d'avance
merci d'avance
- Kanrinin
Cherche un peu avant de demander
Merci Kani !
Merci Kani !
- Kanrinin
Je fais un peu ton boulot pour une fois , c'est pour moi, c'est gratuit, ça me fait plaisir.
merci beaucoup kanrinin
ps: désolé d'avoir fais le fénéant
- benji-cox
pourquoi se faire chier avec une injection alors qui a cette fabuleuse chose qui s'appelle "carburateur" ?
A plus benji
A plus benji
oulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabenji-cox a écrit :pourquoi se faire chier avec une injection alors qui a cette fabuleuse chose qui s'appelle "carburateur" ?
A plus benji
tu t'engouffre dans une polémique la.......
On va éviter de pourrir le post de ad2l1d, mais pourquoi se faire chier avec des carbus, objets d'une conception de plus d'un demi-siècle, quand on peut mettre une injection moderne...benji-cox a écrit :pourquoi se faire chier avec une injection alors qui a cette fabuleuse chose qui s'appelle "carburateur" ?
Une fois encore, tout est histoire de point de vue !
A plus benji
pour
-une consommation réduite par rapport au carbu
-pour un montage turbocompréssé plus fiable ,moins cher et mieux régler q'une installation a carbu+turbo
-en conclusion pour augmenter le rendement
aprés chacun décide pour lui, qu'elle est la meilleur installation
A plus benji
pour
