Jantes style BBS 16 pouces
Suspensions, améliorations...
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN »
bonjour
j aimerais monté sur ma 1303 des jantes ce sont des "Jantes Lenso BSX / BBS RS Replica Gold 16" j ai fais la demande ,mais je n ai pas encore l info sur la largeur ,deport , ET
Et le fatidique question , jusqu ou peut on aller sans changer les ailes , et jusqu ou peut on aller sans changer les jambes de force par des combinés
les combinés filetée,les ailes polyester plus larges,les disques les tambours,les jantes ,les pneus , ça commence a faire un mechant budget pour avoir un look qui impose le respect
avez vous des astuces , comment avez vous procedés ?
En vous remerciant
Re: jantes style BBS 16 pouces
hello !
de tête, les lenso replique de BBS sont en 7.5x16, ET36, 4 trous en 4*100 (entraxe golf)
pour l'arrière, ça passe sans soucis,
pour l'avant, combinés filetés obligatoire !
Benoît
MECAFALLEN
Re: Jantes style BBS 16 pouces
bonjour
et dans cette dimension çe ne ressort pas des ailes avant ?
L angle de braquage est il fortement diminué ?
STEF
normallement non,
regarde sur cette 1303, elle est en 7.5*17, avec un ET de 35
>>> http://germanlook.org/viewtopic.php?f=25&t=1654
MECAFALLEN
est ce que les combinés filetés de golf 1 et 2 ce montent sur cox , apparement pour les golf 1 c est pratiquement sur,mais pour la golf 2 ça l est moins ,en fait c est une question de prix car c est moins cher que pour nos cox
donc si je passe en 17 pouces tant que je reste dans du 7 ou 7.5 avec un E.T de 35 MAX ça passe ?
Merci d avance
STEF
le prix est une chose mais la performance tarage spécifique une autre....
MECAFALLEN
je suis d accord , mais il me semble que c est entierement reglable ,que ce soit en dureté , compression detente,hauteur de caisse donc il suffis juste de trouver les bons reglages ...non ?
tu regles l'amorto au niveau de la cartouche mais quid du tarage des ressorts? et je ne parle pas de hauteur mais bien du poids!
dangerous
Message par dangerous »
Déja les combiné arriere de golf tu peut te les faire monté en collier car aucun raport (longeur encombrement)
avec une cox :wink:
en plus ressort plus barres de torsion ......... :biggrin:
pour l'avant l'ancrage sup n'est pas du tout le meme (cox visé/ golf rien juste le poid)
idem en bas etc etc
désolé mais tu pourrat pas les montés :(
Et niveau poids, à l'avant d'une Golf, il y a un gros truc lourd : le moteur !
MECAFALLEN
ok merci pour vos repones ,je lache donc l affaire pour les combinées de golf , j ai eu l info pour les jantes style BBS , elle sont donc bien en 7.5 de large mais avec un E.T de 38 ou 25 donc faut que je medite la dessus
faudrais vraiment que je trouve qq un qui a fait le montage que ce soit en 16 ou 17 pour voir ce que cela donne et ce qu il a fait comme modifs
playeur3
Message par playeur3 »
si tu ne recherche pas une cox super efficace sur circuit, mais des combinées fileté pour passer des jantes larges, réglé la hauteur pil poil et tenir mieu la route en restant quand meme confortable, le tout pour un bon, voir très bon prix, contacte moi par mp
ps: uniquement pour fixation à 2 boulons
