Optimisation d'un allumeur TZH
dangerous
Re: Optimisation d'un allumeur TZH
Message par dangerous »
je suis une bille en electronique (j'en voie deja certain venir)
mais j'ai deja delonté pas mal d'anti parasite sur des cox
et ils ont un fil qui va au - bobines et sont a la masse par leur corps (de plus je croyait que c'etait des condos) :scratch:
en tout cas jamais vu sur un tzh :suspect:
jacquo
Message par jacquo »
je ne sais pas, c'était dans le kit que j'avais acheté à l'époque
si ce n'est pas indispensable au bon fonctionnement de l'allumage, ça va rester dans la boite...
dangerous
Le kit de quoi ????? :scratch:
jacquo
j'veux dire par "kit" l'ensemble complet d'un allumage TZH de transpo 1600 ... :oops:
jfe
Message par jfe »
jacquo a écrit :j'veux dire par "kit" l'ensemble complet d'un allumage TZH de transpo 1600 ... :oops:
J'ai la même valeur sur le coil pack Ford.
Je l'ai mis sur le "+" et fixé sur la masse du corps au plus près du coil pack.
Plus tu l'éloigne du "+" bobine, moins il fait son boulot de filtrage.
J'ai carrement perdu les derniers petits parasites sur les log de ma MS grace a lui.
Maintenant, le Jacquo, il est perdu.... "j'le met ou pas ???" :cheers:
Jérémy
jacquo
:scratch: :lol: :wink:
dangerous
perso je le mettrais pas si cette saloperie se met en court circuit c'est la panne directe. :scratch:
de plus je n'en ait jamais vu sur les tzh
tu confirme JFE que c'est bien un condo ?
c'etait pour eviter la friture sur les ancien poste radio non ?
sur mon banc d'allumage le condo d'antiparasitage du moteur electrique etait HS du coup je disjonctait tout l'atelier de temps en temps :biggrin:
jfe
Message par jfe »
dangerous a écrit :perso je le mettrais pas si cette saloperie se met en court circuit c'est la panne directe. :scratch:
c'est écrit dessus...22µF
jérémy
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
Monte, je l'ai sur le miens, il va entre l'info bobine et sa fixation. Celà protège le module des parasites du primaire de la bobine (comme le fait un condo avec les rupteurs).
patrick63
Votre German : BUS T2
Moteur : T4 CJ
Message par patrick63 »
Bonjour à tous...
Super cet article sur l'allumage TZH. :-D
J'envisage de monter un tel allumage sur mon moteur,
Je pose une question quand même, quel est en est'il de la fiabilité de l'ensemble TZH avec une bobine de golf 3 ? :?:
Avez vous des retours d'expérience sur la fiabilité (bobine golf 3).
Patrick
dangerous
j'ai fait pres de 20000km pas de soucis et plusieurs voitures qui roule roule (vraiment) avec RAS
le type de bobine ne change rien pour le tzh
la bobine telefunken est celle des VR6 donc :biggrin:
le probleme de fiabilité que l'on peut avoir c'est plutot le capteur de hall dans l'allumeur avec + de 20 ans de service.....
au pire un capteur dans la trousse si tu part loin :wink:
le module lui RAS
patrick63
Moteur : T4 CJ
Re bonjour,
Merci pour cette réponse super rapide dangerous. :-D
Ok, donc je continue mes recherches allumeur, module et bobine ...
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Message par ribierrr »
A quand, un article détaillé dans la rubrique appropriée ???
pour en faire profiter tout le monde, et que ce soit bien clair !! pour les nullos comme moi ... :oops:
vwmaniac
Message par vwmaniac »
ribierrr a écrit :A quand, un article détaillé dans la rubrique appropriée ???
Ca c'est une idée, une bonne idée, ( tu n'es pas seul comme nullos :mrgreen: ) donc je suis intérréssé par cette idée.
dangerous
je trouve que le post de jacquo est deja pas mal il y tout ce qui vous faut
faut tout vous maché la :biggrin:
pour les articles techniques c'est benoit qui traine pour des raisons futile mariage ETC :lol:
il y a deja un article sur la revision des trains AV 1302/1303 en attente :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
