Feux à Leds
Re: Feux à Leds
moi sur ebay pour les clignos mais y a au moins 30 leds !
Re: Feux à Leds
Je me répète, mais mettez des résistances, sinon les LEDS vont cramer...
Flatvw
Votre German : VW 1302 LS cab 1971
Re: Feux à Leds
Message par Flatvw »
Benoit a écrit :Je me répète, mais mettez des résistances, sinon les LEDS vont cramer...
Ca c'est sûr !! Foi d'électronicien ! :)
fusca66
Re: Feux à Leds
Message par fusca66 »
Perso j ai fait mes feux de 60 avec des leds en 12V; reste plus qu a monter
Re: Feux à Leds
Effectivement, si ce sont des LEDS spécifiques 12v, le problème ne se pose pas :wink:
Re: Feux à Leds
si tu les montes en série pour récupérer lebon volatage, c'est pas bon ? sur ma 61 en 6v qui nous sert de daily depuis novembre, j'ai mis des del en série. et cest bon, au miracle on me voit la nuit. :D
Non sérieux, ça n'a pas pété, même sur les long trajets (200km). je me suis taté à mettre des résistance pour quand il y a des sur tension, mais comme j'ai pas retrouvé mes cours je l'ai fait rock 'n roll. :wink:
fusca66
Re: Feux à Leds
Je me suis mal exprime: j´ai realise le montage avec des LEDs en serie par paquet de 4 pour faire 12V sur la serie ( ma cox est passee en 12v); plusieurs paquets en // pour obtenir +/- de flux lumineux selon la fonction ; donc au final montage dans des feux de 61, avec cligno inclus ( 3 fonctions: stop; lanterne et cligno); comme il me manquait un emplacement au centre ( pour allumer les 6 coins de l´hexagone du verre Hella 61´ + celui du centre; soit 6+1=7 Leds) j´ai ajoute une resistance pour faire un paquet de 4 Leds et un autre de 3 + resistance.
Re: Feux à Leds
Ok je n'avais pas compris ça. Autant pour moi.
Kafer addict
Votre German : 1303 LS MILLESIME 74
Moteur : 1600 ad en attendant......snif
Re: Feux à Leds
Message par Kafer addict »
Moi j'ai gardé mes feux d'origine sur ma 13-3 j'ai juste tinté le cligno en noir car l'orange se fané :? et je me suis fait une plaquette avec pas moin de 150 leds pour un feu complet....(cligno, veilleuses, stop et ARR). Le montage en leds de 5mm pour une grosse partie du feu et 10mm pour les Stops (pour bien faire la différence...).
Bon, par contre il me faut trouver le temps de les monter et de vous mettre des photos!!! :scratch:
Re: Feux à Leds
Kafer addict a écrit :Moi j'ai gardé mes feux d'origine sur ma 13-3 j'ai juste tinté le cligno en noir car l'orange se fané :? et je me suis fait une plaquette avec pas moin de 150 leds pour un feu complet....(cligno, veilleuses, stop et ARR). Le montage en leds de 5mm pour une grosse partie du feu et 10mm pour les Stops (pour bien faire la différence...).
tu as bien trouver le temps de les faire :wink: donc gogogogogogog
