Questions soufflante porsche
nicocow
Votre German : 1200 de 74
Re: Questions soufflante porsche
Message par nicocow »
Ah ! J'espère que nous ne sommes pas sur les mêmes projets, sinon... :mrgreen: :mrgreen:
Rom
Moteur : 2366
Message par Rom »
slt
je voudrais faire usiner ma turbine 12 pales qui fait 280mm en 260 mm mais il ne vas rester qu'environ 3 mm d'épaisseur sur le corp de turbine.
qu'en pensez vous ? trop risqué ?
merci @+
guynocox91
Message par guynocox91 »
pour moi vu le suivi des diff discutions, je pars sur un usinage en 270, voir 268 au moin il reste mini 10mm(je joue la securité)et je modifierai pour ratrapper les 10mm... :scratch:
Rom a écrit :je voudrais faire usiner ma turbine 12 pales qui fait 280mm en 260 mm
Rien qu'en serrant ta sangle inox, tu vas la déformer... à éviter, trop fragile !!
Rom
Moteur : 2366
Message par Rom »
ok merci des infos
mais j'ai déjà la coiffe et la platine montée sur le bloc
donc j'ai plus qu'a trouver une autre souflante...ou un autre corp pour garder ma 12 pales
et réusiner les pales pour rentrer la l'hélice dans un corp plus petit c'est jouable ????
Merci@+
Rom a écrit :réusiner les pales pour rentrer la l'hélice dans un corp plus petit c'est jouable ????
Oui ça à déjà été fais. De mémoire, je sais plus j'ai vu ça, mais oui c'est faisable. En revanche attention au moment de l'usinage des pales, c'est fragile.
En fait c'est le principe des 12 pales de repro, l'hélice est une pièce estampillée Porsche et réduite en diamètre montée dans un diffuseur en 260mm de diamètre extérieur.
Rom
Moteur : 2366
Message par Rom »
je pensais monter l'hélice dans le tour et venir faire plan avec un outil en matière abrasive pour diminuer le diamètre....sinon je trouve une 11 pales et plus de problème :evil: mais je prefere le look de la 12
Rom
Moteur : 2366
Message par Rom »
Superflo a écrit :En fait c'est le principe des 12 pales de repro, l'hélice est une pièce estampillée Porsche et réduite en diamètre montée dans un diffuseur en 260mm de diamètre extérieur.
mais ça se trouve où ces réplique ???
guynocox91
c replique ca ce trouve chez les revendeurs specialisés , impossible a trouver d'occaz...et la sort ton port monnaie en croco... :mrgreen:
les repliques BAS avec alternateur de golf a 850 euros, c est bien ca :biggrin:
Rom
Moteur : 2366
Message par Rom »
ok merci
je suis allez voir ça et oui je confirme le prix :evil:
guynocox91
ca y est turbine usiner en 268...ya + k usiner la piece qui remplacera le roulement ...c en cours...bientot les photos... :mrgreen:
Rom
Moteur : 2366
Message par Rom »
slt
moi j'ai baissé les bras et acheté une 11 pales...et du coup je vends ma 12 pales
guynocox91
moi je vais acheter une coiffe peut etre, la modifier, effectuer la bague de rattrapage de sangle et il ne restera que le pied...que je vais faire a ma guise :biggrin:
je mettrai des photos
