Radiateur d'huile, oui mais OU?
- kasjanibron
- Votre German : 1200 année 76
- Moteur : 2 litres T4+filtre a air central
Salut
L'installation d'un T4 dans ma cox étant prévu, je voudrais savoir ou mettre le radiateur d'huile;
A coté de la boite de vitesse, ou a l avant de la voiture?
Pour info, le moteur a sa pompe a huile d origine
Merci de me conseiller
- renal13_2
- Votre German : 1302 mars 71
- Moteur : 1776
Re: Radiateur d'huile, oui mais OU?
à côté de la boîte, mais dans le courant d'air, ou bien avec écope et ventilateur...
moi je l'ai mis entre la boîte et le plancher, évidemment c'était pas une bonne idée, car efficacité très moyenne
(en théorie, le mieux c'est sans doute à l'avant)
- kasjanibron
ce qui me fait peur avec le montage a l avant , c'est la longueur de la tuyauterie,impliquant une chute de pression d'huile,
et si tu es coincé dans les bouchons,le temperature risque de monter serieusement
- renal13_2
- Moteur : 1776
bah non, tu peux mettre un régulateur de pression d'huile qui fait remonter la pression;
et si tu penses être souvent dans les bouchons: radiateur avec ventilateur et thermostat pour enclenchement automatique, et écope pour roulage sur autoroute
mais ce serait bien d'avoir un avis de ceux qui ont le matériel en place et qui roulent avec
- Loïc
j'aime bien au dessus de la boite avec un modèle à plaques Q+ ventilé avec un moteur thermostaté à 100-105°C.
A l'avant c'est bien pour une voiture de course qui est à fond tout le temps, mais sur une voiture de route celà ne présente quasi que des inconvénients.
Le top serait même de mettre un bypass d'huile ET un thermostat électrique qui déclenche le ventilo.
Au dessus de la boite, c'était le projet, avant que je change de boite et de moteur...
- kasjanibron
et c'est fiable ???
Car j'avais lu , je sais plus trop ou, que le radiateur au dessus de la boite, c' était pas le top pour un conduite intensive (type autoroute)
Qu'en pensez vous
Qu'en pensez vous
C'est fiable si tu installes des écopes qui guident le flux d'air vers le radia.
S'il est juste fixé "comme ça", le flux est effectivement trop faible...
- renal13_2
- Moteur : 1776
montage hyper discret, mais il me reste à faire les écopes pour faire arriver l'air vers le radiateur
- staffy64
- Moteur : type4 2.4
j ai le radiateur avec le ventilo et sa sonde a 90° a coté de la boite et en plus avec la turbine porsche aucun probléme de chauffe .
- kasjanibron
Merci les gars
çà me guide vers ma réalisation, que je souhaite la plus fiable possible.
J'ai passé l'age de faire de la mécanique sur le bord de la route
- Guillaume
Dans l'absolu, tout les montages sont possibles, de mon avis il faut que le radia soit protégé, qu'il ai de l'air frais et puis ca va (au pire on l'aide avec un ventilo electrique). Il en existe de toutes les tailles et placable un peu partout...Je suis plutôt partisant de le mettre à l'avant sur une cox, certe si on veut que ca ne se voit pas c'est pas le meilleurs endroit, juste une affaire de gouts.
Bon ok c'est mon coté porsche, mais jusqu'a bien longtemps c'était un radia dans l'aile avant droite devant la roue et pas de ventilo
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
J'ai un radiateur merci montée a l'avant derrière une jupe ajourer.
Montage en rigide dans le châssis et du souple en jonction!!
Bloc termos BAS et une meeling GD..
Pas de perte de pression et jamais de surchauff...
Slts
David & Co
Slts
David & Co
- Jean-Marie
- Votre German : 1300 de 1967
- Moteur : Tuverras, tu verras... : D
Ce n'est pas un poil compliquer comme accès au dessus de la boite pour le radiateur avec une torque bar, les bras de suspension, tube de chauffage, et tout ce que l'ont peut trouver ?
Perso, comme je me suis déjà bien blesser (4 points au poignet) et ma fistule de dialyse qui me limite pour pas mal de chose,alors pas question de prendre des risque (dit gars qui fait du kart depuis peu), aussi j'ai fait un accès par le dessus.
Je verrais bien a l'usage si c'est une bonne idée.
- kasjanibron
Ouwha, super la trappe de transporter (Modifiée)
Je vais creuser de ce cote aussi;par contre pour l arrivée d air frais tu ferais comment?
