Choix de config 71x96
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Choix de config 71x96
Message par kevin »
Voila une photo qui nous aide. Il y a une partie cylindrique qui est solidaire du flasque si je vois bien (entre ce dernier et l'hélice de la soufflante).
Imagine que tu puisses enlever ce cylindre (par usinage bien sur) pour que le flasque puisse venir directement contre l'hélice et pincer la courroie (les rondelles d'épaisseur ajustant la pince càd la distance entre eux)...
Conserves-tu assez de guidage du flasque sur son axe?
Kev
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Je dirais que OUI...
Le flasque que j'ai vu est le bon alors :?:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Version 2 de ma plaque
anthonycox27100
Message par anthonycox27100 »
salut jlc je voulais savoir si tu connait un site en francais le meme que sa ç& serais bien
merci cdlt
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
anthonycox27100 a écrit :salut jlc je voulais savoir si tu connait un site en francais le meme que sa ç& serais bien
merci cdlt
:?: :shock: :?:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Bien avancé sur les autres plaques (celles que je copie :wink: ):
Sympa tous ces petits ajustements, ça va permettre de vraiment bien étanchéifier le tout...
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
J'ai aussi fais la mise à l'air des caches culbu version VW tech:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Il est dedans :cheers:
Juste une qustion il y a peut être la réponse plus haut mais ça 'a pas l'air d'être ce à quoi je pense. Ta plaque sur la coiffe, elle est prise dans la sangle ?
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Je pense qu'il a utilisé les trois taraudage de la turbine !!!
sinon j'ai la même config et j'en suis trés satifait....
Slts
David
ElPax a écrit :Juste une qustion il y a peut être la réponse plus haut mais ça 'a pas l'air d'être ce à quoi je pense. Ta plaque sur la coiffe, elle est prise dans la sangle ?
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
edzxr a écrit :Salut,
Slts
David
C'est tout comme David a dit.
J'utilise les 3 trous de la turbine pour fixer la coiffe. J'ai acheté celle-ci d'occasion et elle était trop courte pour être prise sous la sangle.
D'ac maintenant j'ai pigé
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Ça avance gentillement...
Joint en "U" pour parfaire l'étanchéité au niveau de la turbine
Plaques montées sur l'auto (toujours l'étanchéité de la coiffe)
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
J'ai une question, vous montez quoi comme écrou pour la mise en place du 4 en 1 B.A.S :?:
Et ou puis-je en trouver :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 4 invités
