bien joué mec
VW Cup Subaru
germandrag
Re: VW Cup Subaru
bien joué mec
Re: VW Cup Subaru
C'est le voyant de pression d'huile qui s'allume à 7:13?
- mric
Re: VW Cup Subaru
Yeps, je l'ai allumé à quelques reprises, sur un blocage des roues, donc du moteur aussi...donc à priori juste une coupure de pompe...à surveiller néanmoins
et voilà la BO, pour ceux qui voulaient du bruit!
http://www.youtube.com/watch?v=Et-agsMV7S8
coxturbo
Re: VW Cup Subaru
salut mirc, superbe auto j aime bien aussi ses petites soeurs les deux italiennes
- mric
Re: VW Cup Subaru
merci ;-)
ravi d'avoir fait ta connaissance, n'hésite pas à faire signe si tu repasses en RP.
- mric
Re: VW Cup Subaru
bon, benh ca faisait un moment que je ne m'étais pas énervé....
alors quelques news :
je viens de recevoir mon kit de direction assistée....
montage prévu dans quelques semaines...
pendant ce temps, j'ai attaqué à fabriquer des écopes "volumineuses" pour entrer plus d'air sur les radias d'eau et l'échangeur....
un petit aperçu des moules en fin de préparation...
un essai de montage d'un moule sur la cox....vous avez le droit de dire que c'est pas beau.....parce que c'est pas beau....vraiment pas beau....
je coule les écopes en carbon demain....
en parallèle j'ai attaqué à ouvrir le silencieux pour y greffer quelques chicanes, histoire de viser les 95db demandés un peu partout... ca veut aussi dire revoir la reprog....on en profitera pour mapper l'E85??!!
et j'ai aussi revu la commande de boite, ça devrait être un peu plus précis....
MriC
MriC
- germanbuilder
Re: VW Cup Subaru
bien joué pour le kit !!
Re: VW Cup Subaru
Ton kit, c'est un truc tout fait?
- mric
Re: VW Cup Subaru
presque tout fait...
en fait, toute la partie électrique et électronique est traitée..
Reste à adpater la partie mécanique sur une cox.... la société qui propose ce kit, m'a également fourni les raccords pour se fixer sur les canelures de la DA. (à adapter et souder sur la colonne cox)
donc, rien d'insurmontable à priori...l'encombrement semble jouable également....
le lien :
http://www.easydrivefrance.com/
je vous mettrai des photos, dès que c'est terminé.
J'attaque ça le we du 20 mars.
le lien :
- nico44
- Votre German : 1303 73
- Moteur : 1300 stock !
Re: VW Cup Subaru
Et si c'est pas indiscret , tu en as eu pour combien de ce jolie petit Kit de DA ?
- mric
Re: VW Cup Subaru
et voilà, les écopes tout juste démoulées, pas encore ébavurées, ni retouchées et vernies...
MriC
MriC
Re: VW Cup Subaru
Joli travail sur tes écopes, vont être classe après les finitions.
Re: VW Cup Subaru
Au final ça n'aurait pas été plus simple de monter un radiateur à l'avant?
- mric
Re: VW Cup Subaru
il y en a 2 devant ;)
oki, ils sont tout petits....
- mric
Re: VW Cup Subaru
bon, un rapide petit essai de mise en place des écopes....pas encore ébavurées, ni vernies....et benh, définitivement....c'est pas beau....
sinon, ça y est on a attaqué la DA! ça n'a pas été simple, ça rentre au chausse pied...mais ça rentre!
fabrication du support de DA
réalisation de la colonne de direction montée sur cardan
mise en place du moteur de DA sous le volant..
il reste plus qu'à tirer l'électricité, installer le potard de réglage et l'interrupteur de mise en marche....
un grand merci à Luc et Jean-fred pour le super coup de main pour monter cette affaire!!
MriC
MriC
