1200 german
anthony
Re: 1200 german
je disais ça car dans le 14. y a un gars qui en avait monter une dans une 1303 qui était paru dans le super vw. il a un gros 2 litres type 1 et il a casser plusieurs boite de r5. il me semble que depuis il a du repartir sur un autre montage de boite. mais bon faut voir peut etre que la conduite y fait aussi. quand tu retournera a SPA tu pourras vraiment voir si ce montage est fiable. ça te fera un bon test! en tous cas bon courage pour la suite
Re: 1200 german
C'est vrai que le style de conduite influe beaucoup sur le tenue de la boite, et c'est pas forcement sur circuit qu'on les casses le plus souvent.
Re: 1200 german
oui mais ya des fusibles sur les boites cela s'appelle des noix de cardan
Re: 1200 german
N'est ce pas Flo
Re: 1200 german
Ahhhhh mais combien de temps va me suivre cette histoire?!
anthony
Re: 1200 german
ah!! ils sont dur avec toi flo. te laisse pas faire contre-attaque!!!
- vwoldbeetle
Re: 1200 german
A mon avis , vu le pilote, si la boite résiste les 20 premiers kms ,elle est garantie pour 200 000 kms !
A+
A+
germandrag
Re: 1200 german
ouai avec moi ca passe ou ca casse !vwoldbeetle a écrit :Salut,
A mon avis , vu le pilote, si la boite résiste les 20 premiers kms ,elle est garantie pour 200 000 kms !![]()
A+
germandrag
Re: 1200 german
ouai j ai vu ca mais le problème venait a priori de son adaptation au niveau des cardans , il s était fait des tulipes pour y fixer le cardan cox complet , du cou le cardan n avait plus son effet ressort et c est le diff qui prenait tout , si j ai bien compris mais je dit peu etre des conneries2litres6type4 a écrit :je disais ça car dans le 14. y a un gars qui en avait monter une dans une 1303 qui était paru dans le super vw. il a un gros 2 litres type 1 et il a casser plusieurs boite de r5. il me semble que depuis il a du repartir sur un autre montage de boite. mais bon faut voir peut etre que la conduite y fait aussi. quand tu retournera a SPA tu pourras vraiment voir si ce montage est fiable. ça te fera un bon test! en tous cas bon courage pour la suite
- fredvw89
- Votre German : 1302
- Moteur : T1 (1776)
Re: 1200 german
OK peux tu me donner la cote du jeu lateral qu'il faut conserver pour les cardans, sachant bien sur qu'il faut la prendre en position horizontal.germandrag a écrit :ouai j ai vu ca mais le problème venait a priori de son adaptation au niveau des cardans , il s était fait des tulipes pour y fixer le cardan cox complet , du cou le cardan n avait plus son effet ressort et c est le diff qui prenait tout , si j ai bien compris mais je dit peu etre des conneries2litres6type4 a écrit :je disais ça car dans le 14. y a un gars qui en avait monter une dans une 1303 qui était paru dans le super vw. il a un gros 2 litres type 1 et il a casser plusieurs boite de r5. il me semble que depuis il a du repartir sur un autre montage de boite. mais bon faut voir peut etre que la conduite y fait aussi. quand tu retournera a SPA tu pourras vraiment voir si ce montage est fiable. ça te fera un bon test! en tous cas bon courage pour la suite
D'avance merci.
germandrag
Re: 1200 german
salut , je ne connais pas encore le jeu exact , je la monte le we prochain normalement , je te redirais ca a ce moment la
germandrag
Re: 1200 german
bloc fermé
et oui j ai transféré le garage dans le salon !
- Rusty Vince
Re: 1200 german
Laisse moi te dire que ta cox est magnifique et une source d'inspiration pour la mienne!
germandrag
Re: 1200 german
merci mec
elle devrait bientot reprendre du service , ca fait 9 mois qu elle est sur cales !a+
- vwoldbeetle
Re: 1200 german
Oui , il va falloir commencer à s'énerver là !
A+
A+
