Tole anti déjaugage
germandrag
Tole anti déjaugage
Message par germandrag »
salut !
je suis en plein remontage du moteur et je me pose la question si je dois la mettre ou pas
j ai un mini carter d huile en stock , cela peut il suffir pour un usage route /circuit ?
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: tole anti déjaugage
Message par Kanrinin »
Définitivement non.
Appeler ça "anti-déjaugeage" est un cas de publicité mensongère, cette tôle n'empêche pas mais retarde l'arrivé du déjaugeage car elle ralentit la remonté d'huile vers les tubes enveloppe. Retarder n'empêche pas et celà arrive assez souvent. Le seul bénéfice se trouve dans le temps d'arrivé, celà nous laisse un peu plus de liberté avant d'être "dans la caca", bénéfice à double tranchant car vu qu'elle ralentit la remonté d'huile, elle ralentit aussi la re-descente...
Ce qui veut dire un témoin d'huile allumé plus longtemps... Vraiment plus longtemps... Vraiment plus longtemps.....Mais vraiment........
Le genre de temps qui nous fait couper le moteur en pleine arsouille car l'on sait que l'arrachage de matière est là...
Alors la tôle non, à oublier, le mini-carter sera toujours mieux. j'en ai eu une, j'ai ré-ouvert 5000 bornes après pour la jeter, j'en pouvais plus.
Dans nos contrées, les routes sont très sinueuses et très pourries. Celà nous oblige à faire un gros compromis. C'est soit un moteur avec un niveau supérieur au max, soit un carter sup extra plat (et ça frotte par endroit), soit un carter sec, soit un châssis haut... Pour ma part, pour la session d'Ales de la daily, j'ai opté pour un carter 1.9 extra plat et ça ne m'enchante pas trop...........
Re: Tole anti déjaugage
Monte la tôle sans hésiter si elle est en bon état et que tu as les joints rouges. Monte aussi ton bol antidéjaugeage, c'est une combinaison (tôle + bol) longtemps utilisée en vwcup et sur mon propre moteur, je comptais eventuellment passer en carter sec mais vu l'état plus qu'impeccable des coussinets au démontage je garde mon montage actuel. Le Prolight de pression d'huile s'est jamais allumé en courbes sur circuit avec une caisse qui prend beaucoup de rouli. Tout ceci est valable pour un T4, pas un T1.
Superflo, l'espace d'un instant, j'ai eu très peur... Faut arrêter de faire des frayeurs pareilles
germandrag
ok merci je l ai remonté du coup
