1303 en pleine évolution
vherso
Votre German : 1303 '73
Re: 1303 en pleine évolution
Message par vherso »
Ca devrait aller mieux avec les "bagues", non ?? tu remplaces aussi les rotules de bras de suspension?
gros
Votre German : cox1303
Moteur : en préparation 2056cc t4
Message par gros »
Oui les rotules de suspension vont être remplace par celle de Porsche
vherso a écrit :Ca devrait aller mieux avec les "bagues", non ??
Non, en fait, le disque touche pas la rotule en elle même(vraiment pas grand chose, c'est juste frôler, car le disque tourne à la main sans forcer avec avec moyeux serré), mais le bras solidaire de la fusée, là où viens ce fixer la rotule (le cône).
J'attends donc de recevoir les cônes pour faire une légère rectif' sur le bossage du cône.
vherso a écrit :tu remplaces aussi les rotules de bras de suspension?
gros a écrit :Oui les rotules de suspension vont être remplace par celle de Porsche
Oui, mais pas par celle de la Porsche, c'est pas les même, mais un mix entre un corps de rotule VW mais avec diamètre Porsche, en neuf bien sûr.
vherso
celles de chez kersher non?
Oui, celle de chez kerscher.
vherso
ok , faut que je les commande aussi , les bagues et une barre stab, et bien d'autres choses encore........ :shock:
bertrand
Votre German : 1302 sleeper !!!!!
Moteur : 2332 cc T1
Message par bertrand »
Elles existent chez Bugpack.... En principe un shop qui cause un peu train roulant doit les avoir en stock...
Le seul truc c'est qu'il faut une mèche en 15.80 (conversion US)
playeur3
Message par playeur3 »
exact, moi je les ai eu dans un shop de bras cassé réputé de la région poitevine ;) , un ptit tour chez l'usineur local pour repercer les fusée pour mettre les douilles "sérée".
gros
Message par gros »
voici quelque photo du montage a blanc :D
gros
Message par gros »
super je peut enfin poster les photos merci ordi tout neuf :cheers:
ca ressort un peut
ca ressort un peut
t'as plus qu'a trouver des ailes + 4
ou de changer de roues
tham a écrit :t'as plus qu'a trouver des ailes + 4
ou de taper les miennes discretos :roll: :lol:
gros
Message par gros »
a oui passage obligé par la case +4
bon si tu insiste :lol:
tu n'aurait pas des avant tant qu'on y es :lol:
ok j'ai compris :arrow:
gros
Message par gros »
et voila une paire d'aile +4 pour l'arriere
manque toujours les avant
et merci benoit
Si tu dois faire un peu de peinture tu devrais remettre un capot à grilles d'origine pour refroidir le T4.
