Superflo's 1303
jfe
Re: Superflo's 1303
Message par jfe »
prototix a écrit :sa c est du cadeau costeau fais pour durer des annees :thumb:
Pas si sûr...
Mika, un autre pilote DDC, possède un Heigo dans sa 1200 depuis 2 ans.... et il commence à rouiller !!
A mon avis, peinture obligatoire à la place de celle d'origine, avant installation.
jérémy
J-Fred
Votre German : 1303 RS 73 / 1303 sleeper 73
Moteur : 2840cc T4 pour la RS / pour le sleeper T4 2366cc
Re: Superflo's 1303
Message par J-Fred »
Pas si sûr...
jérémy
Idem je confirme le mien va egalement repasser à la peinture epoxy puis direction le four car la peinture est déjà abimé suite aux démontages et remontage successif !! :?
Re: Superflo's 1303
J'ai pas pris l'option peinture epoxy, la peinture appliquée sur l'arceau lors de la livraison est juste une protection antirouille pour le transport à mon avis. Il sera peint juste avant le montage définitif dans la voiture.
Pour la caisse de cardans, j'en aurai pas besoin (enfin j'espère) car les nouveaux bras de suspension seront accompagnés de cardans en 100mm, idem pour le problème de roulis j'espère résoudre ça avec une meilleur tarage en ressort à l'arrière et d'autre amortisseurs.
fredvw89
Votre German : 1302
Moteur : T1 (1776)
Re: Superflo's 1303
Message par fredvw89 »
Et en plus avec ça , tu va pouvoir rouler à Spa cette année sans le pace-car. Nickel...
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: Superflo's 1303
Message par marc1302 »
Superflo a écrit :Sois patient SamC, moi le père noël était un peu en retard cette année, mais je ne lui en veux pas!
TOP!
il a mis du temps à arrivé, mais ca vallait le coup d'attendre!
marc
bertrand
Votre German : 1302 sleeper !!!!!
Moteur : 2332 cc T1
Re: Superflo's 1303
Message par bertrand »
jfe a écrit :C'est bien beau la sécurité mon Flo, mais tu as trouvé une astuce pour arrêter de m'imiter ??? :cheers:
jeremy
:-D :-D Tu peux repreciser ta configuration sur le train avant et ton montage arrière... Et tes évolutions prévues de ce coté
Elle a vraiment un super look... Sobre et efficace comme on les aime. En esperant pouvoir se tirer la bourre ensemble sur piste cette année :wink:
Re: Superflo's 1303
Ouais ça serait bien sympa de s'arsouiller, pour la première à Alès c'est mort je bosse.
Pour la config du chassis:
A l'avant: Combinés filetés KW, paliers alu sur rotule unibal, barre antiraprochement alu, fusées de 944 turbo trés modifiées, barres de directions rallongées, rotules Kerscher et barre stab 23mm.
A l'arrière (pour l'instant): Barres de torsions 23,5mm, Bilstein Rallye, triptique CSP et barre stab 19mm sur paliers maison. L'evo sera bras alu + combinés filetés ou barres de torsion 24,5mm que j'ai déjà.
bertrand
Moteur : 2332 cc T1
Re: Superflo's 1303
Ok... Merci.
Ce sera avec paisir de rouler sur piste... J'ai un montage assez proche et j'ai peur d'etre trop souple.... A suivre pour tes évolutions
Re: Superflo's 1303
Bon il est temps de balancer quelques news...
L'arceau est monté et tant qu'à faire autant repeindre l'auto! Au programme juste une extérieur + compartiment moteur pour faire propre, plusieurs points de rouille fesaient leur apparition ainsi que plusieurs retouches de teintes différentes sans parler des coups et éclats (faut que j'arrête de me sortir dans les bacs à gravier!) donc rien d'un showcar au programme.
Mais c'est pas tout, la boite pissait l'huile par les joints spi de tulipes, alors on démonte le diff pour changer tous ces petits joints et on en profite pour installer des tulipes Martin Bott en 100mm pour accepter des cardans plus gros juste pour plus me faire charier avec mes cardans :-D Mais bon ben comme le montre la photo ça se monte pas, les tulipes ne rentrent pas dans le différentiel, alors elles sont parties faire un tour chez l'usineur, 2 fois même...
Et le moteur? Et bien môssieur le 2L-de-remplacement voyant que je m'occupais de la boite car elle avait des problèmes d'incontinence a décidé de faire la même chose et se vidanger par terre! J'ai nettoyer le bloc et ça continuait, en fait le bloc est porreux du côté du cylindre 3, un problème de fonderie apparement, je vais devoir réparer ça, surement avec de la soudure à froid.
Avant de remonter la boite, j'ai modifié le support arrière avec un petit gousset au centre pour garder l'angle à 90° qui ne l'était plus vraiment, 2 renforts sur les côtés pour rejoindre les renforts CSP et une petite réhausse de 15mm de l'ensemble.
La cox est maintenant apprêtée et devrait être peinte samedi, à suivre.
Moteur : 2110 Type 1
Re: Superflo's 1303
Message par tintin13_2 »
et beh , ca fait de la news là !!
good job comme a ton habitude !
on se dit au KT si on arrive a se croiser :thumb:
nico44
Votre German : 1303 73
Moteur : 1300 stock !
Re: Superflo's 1303
Message par nico44 »
J'aime beaucoup l'intégration de l' arceau avec le tableau de bord :thumb:
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Superflo's 1303
Message par kevin »
Extra Flo!
La découpe du tableau de bord est nickel. Bravo. T'as fait comment (avec quel outil)?
L'arceau, ca tombe tip top ou faut chipoter?
Sur ton carter, c'est une porosité ou ca pisse par plusieurs "micros trous"?
Kev
BUSBLANC
Votre German : bay 1973
Moteur : 2l t4 avec boite porsche
Re: Superflo's 1303
Message par BUSBLANC »
je viens de lire le post ,vraiment du super boulot :thumb:
germanbuilder
Re: Superflo's 1303
Message par germanbuilder »
effectivement, l'intégration de l'arceau est classe !! c'est un Heigo?
bon courage pour la suite!
Re: Superflo's 1303
germanbuilder a écrit : c'est un Heigo?
c'est un heigo, Flo a mis une photo page précedente.... :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] et 6 invités
