C'est pas bien!!!!!!!!!!!
Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
oh lalalal Fred a pas suivi
Re: Superflo's 1303
C'est parce qu'il va trop à la pêche!
- germanbuilder
Re: Superflo's 1303
c est vrais que la decoupe du tableau de bortd est super bien faite, beau travail
Re: Superflo's 1303
Pour la découpe du tableau de bord ça à été au prix de multiples montages/démontages comme vous pouvez l'imaginer, il reste un trou devant l'arceau vers le pare brise forcement, je verrais si ça se voit ou pas, bien caché derrière la vignette du CT d'un côté et celle d'assurance de l'autre, ça devrait le faire.
Pour la découpe c'est scie cloche pour ébaucher puis fraise pour la tôle du tableau de bord + cutter pour le vinyle.
J'ai récupérer l'auto peinte lundi, le remontage est en cours. Le seul bémol est que lors du transport la cox était en marche arrière sur la remorque et vu que la lunette arrière était pas remontée l'air s'est engouffré dans le ciel de toit et l'a déchiré jusqu'à la première baleine, je suis dégouté il était niquel ce qui est rare.
Vous avez une combine pour le réparer sans que ça se voit trop?
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
Re: Superflo's 1303
pas de bol pour le ciel de toit .
Re: Superflo's 1303
tu as une tof pour voir les dégats!!!
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
Re: Superflo's 1303
M**** pour le ciel de toit
Re: Superflo's 1303
Voilà une tof du ciel:
A part ça, la cox se remonte doucement:
Re: Superflo's 1303
tu ne connais pas qq un qui se debrouile en couture pour arranger ton ciel de toit?
oui qq un qui fait des interieur de voiture ou restaure des salons?
TurboR
Re: Superflo's 1303
tu fait la meme déchirure symétrique et tu fait 2 belles coutures, ça devrait passer et faire croire a de l'origine
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Re: Superflo's 1303
pas con l'idée de faire la déchirure symétrique et recoudre !!
J'opterai pour sa aussi je pense .
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: Superflo's 1303
Salut,Superflo a écrit :Ce qui va changer d'autre? Tout ce qui est en mouvement à part les poussoirs, le pignon d'allumeur et de vilo, les coupelles de ressorts et les culbuteurs.
Nouvelles jantes arrière avec plus de déport en 8" ET70. Pour rentrer les pneus sous les ailes stocks avec les nouveaux bras de suspension. Entre le montage actuel, moyeux 944 atmo + 8" ET52 et le futur montage, bras alu + 8" ET70, la différence n'est que de 2mm: ça va rentrer tip top sous les ailes.
Déjà Zuperbe AUTO... Finition Top...
Petite touche de ce qu'il faut tout partout...
Petit question, Pour tes jantes, Quel ET à l'AV ?? et largeur???
J'ai trouver les même et 7"x17... (x4)
Tu as des ailles Large ??? Et les ressort de jambes de force??? Je suis en profile d'origine ?? sa passerais??
Slts
David & Co
Modifié en dernier par edzxr le 10 mai 2010, 13:06, modifié 1 fois.
