Cox 1303 4x4
pl1979
Cox 1303 4x4
Message par pl1979 »
Bonsoir à tous
Voila je suis en train de voir si on ne peut pas faire une 1303 en 4 roues motrices en partant sur la chaine cinétique d'une 911 carerra 4
mon problème vient surtout du pont avant ( fixation ) et de l'arbre de renvoi vers l'avant
donc qu'en penser vous ?
nicocow
Votre German : 1200 de 74
Re: COX 1303 4X4
Message par nicocow »
T'es encore plus barge que les autres... :biggrin:
Re: COX 1303 4X4
Salut c'est faisable ;)
il te faut une boite 4x4 avec tte la trans .. le pont ..
déjà greffer la boite faire passer l'arbre ds la poutre évidement il va falloir le couper car trop long ensuite au niveau du train avant c'est la que ça se corse... et faut virer le nez de châssis complet faire une platine de fixation pour le pont souder a la poutre
recréer une triangulation et un faut châssis en tube pour maintenir la coque .
du hardware de 993 fusées..... amortos et cardans
voila en gros l'ampleur du taff sans oublier évidemment barre anti rapprochement un petit arceau type eigo modifier pour bien rigidifier le tout
rien d'impossible ;)
ha oui j'allais oublier un support de fixation de crema + la crema hihi
Re: COX 1303 4X4
pl1979 a écrit :Bonsoir à tous
l'axe se trouve dans un tube fixé à la boite et au pont celui ci est très rigide il inclus le levier de vitesse .
ensuite le pont avant pour la fix rien de bien méchant car je pense que pour pensé à une modif de la sorte tu doit maitriser soudure et creation de pièce.
Le plus dur sera de raccourcir l'axe le cas echéant
pl1979
Re: Cox 1303 4x4
ok
pour la soudure et la fabrication de pièces c'est pas le souçis donc si j'ai compris je raccourçis l'arbre où il y a le levier de vitesse ?
mais après celui çi c'est cela le principe ?
helmut
Votre German : une 1302 piste
Re: Cox 1303 4x4
Message par helmut »
fais carrément un châssis tubulaire, tu te prendra peut être moins la tête
scourtaud
Re: Cox 1303 4x4
Message par scourtaud »
J'ai un garagiste qui voulait faire la même chose sur une berline que j'ai en partant d'une épave de 964 carrera 4 mais ca me semblait complètement fou...
Globalement dans sa tête c'etait simple, il fallait raccourcit entre la boite et le pont avant et peut être les arbres avant (largeur de voie).
Ensuite en prennant les fusées de 964, qui apparemment ont le support d'amortisseur décalé, ca passait tout seul...
D'un autre coté, ce genre de préparation absurdes et sans limites sont son quotidien mais moi j'ai pas eu le courage de me lancer dans ce projet...
Bon courage
Seb
Flat4Des
Votre German : 1303 de 72
Moteur : un p'tit 1776cc T1... ...pour l'instant
Re: Cox 1303 4x4
Message par Flat4Des »
Salut
Dans un VW Power (n°31, Juillet-Aôut-Septembre 2009), y un autrichien qui a "poser" une caisse de 1303 de 73 sur un Boxster 3.2L (accidenté) de 2001. Y a pas mal de modif de carrosserie mais le chassis du Boxster n'est pas trop retaillé (!) Quand tu lit l'article, ça à l'air tout simple. En tout cas c'est un beau German, vachement sobre.
Y'a une adresse, mais je sais pas si y a des photos du montage, le garage s'appelle CarMaxX classic (www.Carmaxx.at, j'arrive pas trop a la lire, je crois que c'est ça.)
Re: Cox 1303 4x4
Flat4Des a écrit :Salut
Y'a une adresse, mais je sais pas si y a des photos du montage, le garage s'appelle CarMaxX classic (http://www.Carmaxx.at, j'arrive pas trop a la lire, je crois que c'est ça.)
On en parle ici: http://germanlook.org/viewtopic.php?f=28&t=2045
Flat4Des
Re: Cox 1303 4x4
Ok Superflo, j'ai un temps de retard... :oops:
Tout ça pour dire qu'a la place d'un chassis de Boxster un chassis de 911 Carrera 4 (voir 4S, voir turbo) et le tours est joué pour un 1303 4x4...
vwmaniac
Re: Cox 1303 4x4
Message par vwmaniac »
Une cox 4X4, ça existe déjà, hormis les type 82 de la seconde guerre (si mes souvenirs sont bons), un passionné à adapter la caisse d'une cox sur un chassis de popo syncro sur lequel il a adapter un moteur subaru............. il a du entre autre, élargir considérablement les ailes.... mais il s'agit d'une cox assez haute, rien à voir avec une german, ceci dit, une suspension de syncro peut être rabaissée parcontre, trouver un syncro, c'est pas vraiment "bon marché" .
