Manomètres combinés Racetech
Certains d'entre vous ont-ils un retour d'expérience sur les manomètres combinés de marque Racetech?
Le gros avantage est d'avoir 2 infos sur un seul cadran, et éviter ainsi d'avoir un cockpit d'avion avec 36 manos dans l'auto!
Mais qu'en est-il de la qualité et de la précision de cette marque? Connaissez vous des équivalents chez des grands noms comme VDO ou autometer?
Merci d'avance pour les infos!
- Fichiers joints
- RT-PT1011BL9_500.jpg (15.11 Kio) Vu 8126 fois
- Yannick33
Re: Manomètres combinés Racetech
Salut !
Je crois qu'à la base, ce matos est prévu pour l'aviation, ça doit être précis (enfin, j'espère
Benoit, si c'est issu de l'aviation tu auras quand même un tableau de bord qui ressemble à un cockpit d'avion!
J'ai déjà lu des retours d'expérience qui disaient que c'était du bon matériel, mais attention à la lecture peu précise si le mano est en 52mm et qu'il y a plusieurs aiguilles à mon avis.
C'est qu'en fait, pour le combi, je vais me retrouver face à :
- Pression d'huile
- Tempé d'huile
- Tempé d'eau
- Compte-tours
- Vitesse
- Niveau d'essence
Alors si je peux éviter de me retrouver avec 6 manos différents...
- Pression d'huile
- Tempé d'huile
- Tempé d'eau
- Compte-tours
- Vitesse
- Niveau d'essence
Il ya tout ça sur le tableau de bord de la Sub donneuse?
Non! Mais la config est vraiment différente, en particulier pour le radiateur...
- kombyman25
Sinon sur baybay, y'a un multimanometre de 13 cm de diametre qui regroupe 1 compte tour, une tempé d'eau, une pression et une tempé d'huile. restera le compteur a installer, peut etre un de cox avec niveau d'essence ?
Sinon VDO faisait dans les 911 un double mano de 10 cm comprenant tempé et pression d'huile.
Modifié en dernier par kombyman25 le 26 mai 2010, 11:33, modifié 1 fois.
Vu celui sur ebay, mais c'est de la camelote
Je préfère des bons vieux VDO niveau précision/fiabilité !
- kombyman25
et des manos de 944 ? Plus du phase 2 pour le look, mais ça pourrait coller?
- kombyman25
Tu veux une photo de celui sur ebay ou du vdo ?ppp a écrit :tu as une photo de ton combiné?
Il y en a une dans mon premier message...
tsssssssssss j'ai une salloperie de proxy au taff
ben il faut utiliser le système du forum......
