Barre de torsion cardan/trompette
Suspensions, améliorations...
bil
Votre German : 1200 '75
Moteur : T1 2265 cc
Message par bil »
bonjour à tous, je vais (enfin!) passer des trompettes aux cardans la semaine prochaine. Ma question est simple: est ce que je peux réutiliser les barres de torsion d'origine trompettes sur le montage cardans? Je pose cette question car sur le train cardans que j'ai les barres sont plus longues que sur mon train trompettes et ça m'embête un peu pour la suite de mes modifs'.
N'y a t il pas de différence dans la construction des barres de torsion sachant que les deux trains sont différents en terme de conception mais aussi peut-être de poids?
Je ne parle pas volontairement des lames qui seront modifiées en conséquence. :wink:
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: barre de torsion cardan/trompette
Message par Kanrinin »
Les liaisons trompette/lame et cardan/lame sont différentes donc soit tu monte
un ensemble lame/barre cardan, soit tu fais une lame hybride, chose que je ne conseillerai jamais
car la me travaille énormément en torsion ce qui n'est pas le cas des soudures.
Et donc usure prématuré des silent-bloc sûr voir sur long terme casse de la lame avec dégâts en prime sur montage hybride.
dédé74
Message par dédé74 »
Salut j' ai fait ce montage ( barre et lames pour trompettes recoupées aux cotes des lames pour train ar a cardan) sur ma off road pour le passage de pneus a crampons et aussi éviter de remplir mes passages de roues avec la terre .C'est niquel et aucun problème depuis.
bil
Moteur : T1 2265 cc
Message par bil »
ok, merci pour vos avis. C'est à cette dernière option que je pensais.
