Bonjour,
Je suis au réglage de mon moteur :
Config
71*95 (piston mis au poids)
dh 1.0mm
rv 8.9
culasse 2000l 39*33 (j'ai des 1800 mais une est hs)
aac 86a
vilo d'origine
bielles origines (mises au poids)
4 en 1 bas
turbine porsche avec alternateur de gsi
Allumeur alfa BOSCH - JGFUX4 0237601021 avec sa bobine
Carbu DRLA 40 en buses 34, reprise en 50, ralenti en 60, air en 180 et principal en 140.
Je dois reprendre les réglages complètement et je ne sais pas quelle avance à l'allumage mettre en ralenti et quelle avance d' allumage à ne pas dépasser.
Actuellement je suis à 12° avant le pmh mais à 40° à 3500 tours, je suppose que je ne suis pas bon.
Lionel
Avance à l'allumage sur T4
- zx9r62
- Votre German : 1303 72 et t2b berlin 79
- Moteur : 2056cc
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: Avance à l'allumage sur T4
Entre 7.5° et 10° d'avance statique. (selon les allumeur)
Une avance totale ne dépassant pas 36°/37° ou sa vas faire mal !!!
Regarde le Poste de Dangerouss pour le TZH il est Zuper caler la dessus..
Son Poste !!!
Slts
David & Co
Son Poste !!!
Slts
David & Co
- zx9r62
- Moteur : 2056cc
Merci,
Je vais regarder cela ce soir avec ma lampe strobo.
Mais hier en essayant de le regler , j'ai trouver que le moteur tourner moins rond avec moins de 12°.
Je fais des relevés ce soir est je les postes.
Lionel
Lionel
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
moi perso je mets 28° voir 30° max à 3000 trs
- edzxr
Re,zx9r62 a écrit :Je vais regarder cela ce soir avec ma lampe strobo. /.Mais hier en essayant de le regler , j'ai trouver que le moteur tourner moins rond avec moins de 12°. Je fais des relevés ce soir est je les postes.
Il faut aussi sur certain model modifié l'avance interne de l'allumeur... (sur certain model)
Mais la contact un PRO....
Regarde là aussi................. Clic là Mr...
slts
David & Co
- zx9r62
- Moteur : 2056cc
Bon des news.
Le moteur est réglé à 10° d'avance et monte à 3000 tours à 36°.
J'ai voulu faire un relevé tous les 500 tours mais mon volant moteur (215mm) ripe sur le demarreur t1 1.4kw et me bouffe des dents.
Je suis bon pour un nouveau volant moteur
donc pas de spa en 1303 cette année
Je vais ouvir un autre post concernant les volants moteurs.
Merci encore pour vos conseils.
Lionel.
Lionel.
