Ma Mule [ElPax]
Re: Ma Mule [ElPax]
ah non va pas falloir me mettre ca sur le dos
Re: Ma Mule [ElPax]
Tu mas fait constater. Le problème c'est que je suis un peu débile sur ces conneries, si bien que j'ai commencé a me renseigner...
Bref il y aura le t4, le temps de fiabiliser la mule et ensuite mode gros intelligent...
Re: Ma Mule [ElPax]
Hier la cloison derrière les pédales a été réparée, le puzzle du passage de roue arrière assemblé
il reste à fermer le coin derrière le longeron et les pointes support de pare chocs de ce côté ci. Bon j'ai pas pu prendre de tofs, mais le week-end prochain j'essaierai.
- flat-ulance
- Votre German : 1303 cab noire,flatdish
- Moteur : 1776,aac110,40 dell
Re: Ma Mule [ElPax]
bin alors guillaume sa avance ou pas?
j'ai vu la bete au garage avec les roulettes a coté a quand la greffe de tout?
Re: Ma Mule [ElPax]
La meuleuse et le post à souder, reprennent du service le we du 31 et du 1er
Re: Ma Mule [ElPax]
J'ai des questions pour les aficionados des roues.
Les roues que j'ai, m'oblige à usiner les moyeux de 944, mes ceux de l'avant uniquement. Vous savez le rebords qui permet d'axé la jante.
-Est ce un moyen de détrompeur, chez porsche, pour ne pas faire n'importe quoi avec les roues, entre l'avant d'un modéle et l'arrière d'un autre.
-Pour résister au choc de cisaillement que les aspérité de la route inflige à ce bourlet, si je passe avec d'autre jantes, là ou il n'y a pas besoin d'usiner les moyeux. Est que les goujons seul suffisent à absorbé ces chocs, ou faut il prévoir ensuite une bague pour que la jante porte bien.
Je sais que beaucoup de monde roule sans se poser la question. Mais tout à une utilité, je pense.
Re: Ma Mule [ElPax]
Bon hier soir trop impatient d'avancé, donc en terminant à 23h (merci les voisins de ne pas avoir gueuler
Bon dionc les gabarits sont pointés et comme la tôle était trop chaude pour les cordons et qu'il se faisait tard. Montage à blanc.
PS : Alex je regrette pas de t'avoir pris les jantes.
Re: Ma Mule [ElPax]
felicitation ca ma l'air tres bien tout ca!!
ps: qu'elle origine pour tes jantes?
Re: Ma Mule [ElPax]
bon taff tout ça !
t'as repris les 18" a Alex ??
Re: Ma Mule [ElPax]
Oui oui, elle sont trop classe.
Ce sont des RH le modèl je ne le connais pas, en 8.5x18 chaussées en 225/35
Modifié en dernier par ElPax le 14 août 2010, 17:04, modifié 2 fois.
Re: Ma Mule [ElPax]
Là ça commence à devenir vraiment concret, ça a de la gaueule
TurboR
Re: Ma Mule [ElPax]
elle semble bien avancer et ça annonce du lourd, comment j'ai pu passer a coté ?
Re: Ma Mule [ElPax]
lundi je m'y remets, mais ce sera longeron.
- Yannick33
Re: Ma Mule [ElPax]
Alors là mon Guigui, va falloir que tu fasses un max de photos parce que je pense que je devrais y passer aussi, il va me falloir de la doc visuelle
Allez, profites en, t'as pas de gosses pour t'empêcher d'avancer, t'as un garage, t'es bien quoi !!! Moi, c'est tout l'inverse
Re: Ma Mule [ElPax]
Passe lundi au moins pour une bière
Humour on:
Ah c'est pas un outils la bière, merde alors, faut que je recommence tout ?...
Humour on:
