PPP project SUB 4x4
Re: PPP project n°1
Là c'est devient intéressant... :biggrin:
Je sais qu'en dordogne, il y a un mec qui à fait une cox 4x4 sub sur chassis popo synchro, bon en off road certe...
Je n'ai pas son nom, mais je me rapelle que sa cox était violette.
Le train avant et la transmission vont être trés intéressant. :rambo:
Tu garde vraiment la poutre ?? :scratch:
La répartition de motricité, ça se gère comment ?
Ma plus grosse question c'est le train avant. mais comme tu n'as pas encore les pièces tu es au même point.
Je vais suivre avec beaucoup d'intéret ton post. (même si je ne vais pas forcément le commenter, pour éviter de passer pour un bleu :wink: )
J'ADORE !!!
Re: PPP project n°1
ElPax a écrit : (même si je ne vais pas forcément le commenter, pour éviter de passer pour un bleu :wink: )
Salut
n hesite pas a poster ça fait toujours plaisir et ça peu ammener de bonne questions ;)
bilan du weekeng j'ai reçut mes TGV deleted ja vais pouvoir attaquer les conduits d'adm ;)
sinon le decoquage........ echec on etais que 2 pas de chevre..... :suspect: bref on reussi a desolidariser la coque du chassis mais pas plus donc vivement la semaine prochaine je devrais avoir reçut mes pices et je vais recruter du monde :)
objectif plantage du pont...
affaire a suivre
Re: PPP project n°1
Je me souviens aussi d'un vieux vw mag ou vw tech, ou un mec avait reconstruit une cox 4x4 sur le modèls de je ne sais plus quel commandant, vous savait la kdf avec le rouleau devant dans le bac de roue de secour.
pour le passage de l'arbre je pense à ça.
Je recherche le numéro du dis magazine.
benji-cox
Re: PPP project n°1
Message par benji-cox »
ElPax a écrit :Je me souviens aussi d'un vieux vw mag ou vw tech, ou un mec avait reconstruit une cox 4x4 sur le modèls de je ne sais plus quel commandant, vous savait la kdf avec le rouleau devant dans le bac de roue de secour.
VW mag n° 39 mais c'est pour le tout terrain. Pour le project de PPP sa doit plutot etre typée piste ,non?
TurboR
Re: PPP project n°1
Message par TurboR »
le 4x4 c'est pour faire assistance aux autres qui se plantent dans le bac a sable :lol:
Re: PPP project n°1
oui mais je l'ai écrit plus haut c'est pour donner des idées pour le ssage de l'arbre de transmission. (voir fixation du différenciel qui sera à l'avant)
Re: PPP project n°1
voir de quoi vous parlez l'idée est bonne malheureusement c'est sur une pas de châssis type 1200 je crois non ?
bref j'aurais bientôt les pièces on sera fixé :)
pour les triangles je pense partir la dessus :
triangle alu de STI
triangle alu de STI
TurboR
Re: PPP project n°1
les fusées de STI sur la subaroues ont tendance a bouffer les roulement en usage circuit avec de bon pneus, car elle est en alu, sous forte contrainte et forte température (freins) n'arrive plus a guider le roulement correctement. :?
j'espere qu'avec le poids d'une cox ça ira.
benji-cox
Re: PPP project n°1
Il faut pas oublier aussi que sur les sub il y a moteur boite a l'avant donc encore plus de contrainte. Donc beaucoup moin sur les cox du fait que le moteur et la boite soit "éxilé" a l'arriére en porte a faux.
Re: PPP project n°1
TurboR a écrit :les fusées de STI sur la subaroues ont tendance a bouffer les roulement en usage circuit avec de bon pneus, car elle est en alu, sous forte contrainte et forte température (freins) n'arrive plus a guider le roulement correctement. :?
Merci je ne savais pas :) comme la dit mric les poids sont inverses dans mon cas
En même temps le tout sera renforcer en dessous des triangle comme sur les sub de circuit :)
Ce sont de bonne remarques en tout cas :) c'est comme ça que ça avance
Re: PPP project n°1
a tout probleme il y a une solution.. voila ;) ce qui est dispo pour eviter d'abimer les rotules
Re: PPP project n°1
voilà dernière news apres une cure de muscloplus............ nous avons réussi a decoquer dans le petit garage a 2............
pic's
le dépoinage de la tôle sous le châssis a bien avancer logiquement je reçoit le pont de trans et l'arbre cette semaine ...... enfin
la suite bientôt :)
NiToOoOo
Votre German : 1200 de 1974
Re: PPP project n°1
Message par NiToOoOo »
rien de tel qu'un peu de Muscloplus :lol:
Bon tu vois qu'on pouvais s'en sortir a deux :rambo:
Maintenant yapuka recevoir les pièces... j'ai hate de pouvoir commencer serieusement :mrgreen:
On peu noter qu'on a à peu près tous le même carburant "heineken"(cf Photo de ben :biggrin: )
Re: PPP project n°1
News du samedi ;) en photos :P
le pont passe impeccable juste pile poile évidement on a pas pus tester avec l' arbre comme je ne l'ai pas encore reçut..........
la tripaille a virer...
la main d oeuvre
la main d oeuvre
vide......
vide......
le petit pont monter a l'envers pour qui il tourne dans le bon sens ;)
miam
miam
c'est pas mimi comme ça ?
bordel rangé la suite au prochain numéro :)
Re: PPP project n°1
Beau boulot. Ca avance bien. Vivement que tu reçoives l'arbre.
