Choix boite porsche 914/11 ou 911/01
mycki_78
Votre German : karmann ghia
Moteur : 1915 type1
Message par mycki_78 »
salut les loulous
une petite question s'il vous plait.
j'ai la possibilité d'avoir 2 boites Porsche (une seule me suffira) et donc j'ai besoin de votre avis :
voici les 2 boites proposées :
914/11
911/01
quelle est celle qui sera la plus adaptée et qui me posera le moins de souci au montage sur un type 1 ?
merci d'avance :wink:
a+
mycki_78
Moteur : 1915 type1
Re: choix boite porsche 914/11 ou 911/01
visiblement ma question ne vous inspire pas trop
bon en même temps c'est les vacances donc peut que .. :scratch:
bref je vais donc partir sur la 911/01 avec les rapport d'origine soit ceux ci si je ne me trompe pas
1ère = 3.09
2ème = 1.89
3ème = 1.26
4 ème = 0.93
5ème = 0.71
couple = 4.429
a+ :thumb:
La 911 est plus facile à adapter, sur la 914 il faut retourner le couple conique et obligatoirement changer le nez ainsi que l'axe de commande.
mycki_78 a écrit :visiblement ma question ne vous inspire pas trop
tu poses ta question a 16h55 et à 20h43, tu mets ce genre de réponse ??
:roll:
Re: Choix boite porsche 914/11 ou 911/01
Si tu es si pressé, relis les posts du forum, tu trouvera une bonne partie des réponses!
mycki_78
Moteur : 1915 type1
merci superflo
le up ci-dessus était pour apporter une info supplémentaire :roll:
no coment
:arrow:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
