Ola !
philoucas
Ola !
Bonjour à tous !
Moi, c'est Philippe, 23 ans de Belgique.
Cela fait déjà quelques années que je suis dans le milieu et j'ai déjà eu quelques modèles chez VW : cox, combi split, type 3,...
Et aussi quelques ricaines ;)
Je me suis inscrit sur ce forum pour mon nouveau projet...
Un 181 équipé d'un moteur 911...
Il est actuellement avec une boite autobloquant d'origine de 181... Mais il me faut une boite 5 Porsche !!!
Donc voilà, si vous êtes vendeur d'une boite Porsche ou si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas !
Merci ;)
Merci ;)
Re: Ola !
Super !!
Bon je t'avoue que au premier plan la turbine qui ressort
. Au moins, pas de risque d'aspiré, l'air destiné à la carburation
La couleur j'adore
Impatient pour la suite.
La couleur j'adore
philoucas
Re: Ola !
Salut à tous !
Comme je l'ai dis, ce sont des photos d'avant le démontage...
Il est en cours de reconstruction avec uniquement des pièces neuves...
Donc changement de la boite, des freins pour du full disque, échappement sur mesure, jantes, sellerie, train avant, train arrière à améliorer.
Bref, c'est plutot de la construction que de la reconstruction
Je précise que ce n'est pas moi qui ai monté ce moteur dans le 181..
Je l'ai acheté tel quel !
L'injection était quelques peu défaillante.. Donc remplacement par des Webers triple corps !
Dès que j'aurai un peu plus avancé dans la restauration, je posterai des photos ;)
Merci pour votre accueil !
Re: Ola !
Peut être pas esthetique mais peut être un peu mieux pour la maréchaussé. et à la limite quelque zeus et zou ca dégage pour les meetings
C'est quoi comme cylindrée?
tu as parlé de carbus tu met quoi?
