Clapet ouverture échappement
Re: Clapet ouverture échappement
benji-cox a écrit :En gros c'est pour pas faire de bruit en ville et faire du bruit sur les routes, autoroutes et cicuit.
je dirai pour faire du bruit de temps en temps (genre passage dans un tunnel etc)
Quand au circuit certain on des limites drastique au niveau décibels
et pkoi ne pas joindre l'utile a l'agréable et mettre ton truc juste a la jonction des collecteur de chaque coté comme ça tu by-pass silencieux et autre saleté bridante?
oh les gars ma question de départ de de m'aider concernant les depressions pas de refaire mon flux d'echappement :wink:
lol tan qu'a y être...........
playeur3
Message par playeur3 »
c'es le principe des échappement capristo pour ferrarri, porsche et autre bmw
sauf que sur un capristo tu as un boitier électronique qui peut commander une ouverture automatique à un régime donné ou à une pression donné, ou une ouverture à distance via télécommande................par contre le prix............
A la limite tu commandes l'ouverture avec le boitier qui commande l'aileron :D
dangerous
Message par dangerous »
sinon pour moins cher un bas de carburateur et un solénoide de demarreur :biggrin:
Loïc
Message par Loïc »
une durite de 3 m et tu aspires quand tu passes dans les tunnels :cheers:
Celà dépend aussi de la dépression nécessaire pour déplacer la membrane, mais j'utilise une pompe Mytivac pour contrôler régler les allumeurs çà doit pouvoir fonctionner
hello les boys,
Je reviens avec mon histoire de clapet.
J'avais cder chez summit des pièces mais a l'arrivée c'est trop lourd et volumineux. donc j'ai un peux fouiner et me suis apercu que beaucoup d'allemande sont équipées avec ses jouets. par exemple sur R32 certaine BM etc.
En regardant, il se fournirait tous chez le m^me fabricant car le "tube" ou se trouve le "papillon" et visuellement identique.
Avez vous des pistes pour trouver ce tube, des connaissances de casseur qui aurait des échappements avec ce système ou toutes autres informations
thks
Alex a écrit :donc j'ai un peux fouiner et me suis apercu que beaucoup d'allemande sont équipées avec ses jouets. par exemple sur R32 certaine BM etc.
Bon bah on va couper une R32 alors... :cheers: :lol:
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
En déballant des combinés raceland (basse qualité, bien pour une golf pour rouler tous les jours, ou bonne base pour se faire des combinés maison) pour un pote et en fouinant un peu le catalogue fournir avec, je suis tombé dessus par hasard.
Ci-joint le lien net vers la dite trouvaille:
http://www.raceland.com/categorie/1023/ ... n/pagina-6
Les deux de droite en haut et:
http://www.raceland.com/categorie/1023/ ... n/pagina-2
le silencieux en haut au centre.
Ayrton va t'emmener en suisse, tu vas bien trouver ça!
bill77
Message par bill77 »
les liens sont morts !
sinon y a plus simple, ca existe en divers diametres, c est mecanique, ( pas mal foutu, j en ai un en stock)
tu l'a pris chez summit?
combien ca pèse l'ensemble ?
