la resto à Yoyo
Jean-Marie
Votre German : 1300 de 1967
Moteur : Tuverras, tu verras... : D
La resto à Yoyo
Message par Jean-Marie »
Méfit toi de la cassette du toit ouvrant :wink: c'est un point bien sensible a la corrosion.
Bonne resto!
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
Message par yoyocox »
C 'est vrai que sur la partie mobile du toit ouvrant, le coin avant gauche est bien rouillé....mais tout le reste est bon. Par contre je suis à la recherche des ressorts qui maintienent le déflecteur ouvert (ou si quelqu'un a une astuce pour les remplacer je suis prenneur :) )
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
Pour mon projet german, je vais y mettre des jantes ATS Cup en 7*15 ET 28. Y'a t'il quelqu'un sur ce forum qui a déja chaussé ces jantes sur une 1303 avec les ailes d'origine ? si ça passe pas :( je pense mettre des ailes en poly élargies à l'extèrieur. La dimention des pneus sont 195*60*15.
a+ yoyo
Moteur : 2110 Type 1
Re: la resto à Yoyo
Message par tintin13_2 »
yoyocox a écrit :Pour mon projet german, je vais y mettre des jantes ATS Cup en 7*15 ET 28. Y'a t'il quelqu'un sur ce forum qui a déja chaussé ces jantes sur une 1303 avec les ailes d'origine ? si ça passe pas :( je pense mettre des ailes en poly élargies à l'extèrieur. La dimention des pneus sont 195*60*15.
a+ yoyo
ça va passer derriere mais devant le 7 , ça risque de dépasser ! :roll:
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
Et si je mets des combinés filté ça change quelque chose ? :scratch:
renal13_2
Votre German : 1302 mars 71
Moteur : 1776
Re: la resto à Yoyo
Message par renal13_2 »
non; c'est le déport de la jante qui peut changer quelque chose pour que ça ne dépasse pas, et les cales pour que ça ne touche pas le ressort; c'est surtout le ET28 qui ne convient pas, car la jante ne rentre sans doute pas assez sous l'aile
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
bon et bien je vais opter pour des ailes larges :) merci pour ces renseignements :thumb:
Re: la resto à Yoyo
yoyocox a écrit :bon et bien je vais opter pour des ailes larges :) merci pour ces renseignements :thumb:
c'est pas tres tres beau les ats cup sur cox je trouve, y'a rien d'autre qui t'emballe ? :-D
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
Les gouts, les couleurs ça ne s'expliquent pas :D J'ai tjs voulu ces jantes là, maintenant que je les ai je suis :cheers: :cheers: :cheers:
Re: la resto à Yoyo
yoyocox a écrit :Les gouts, les couleurs ça ne s'expliquent pas :D J'ai tjs voulu ces jantes là, maintenant que je les ai je suis :cheers: :cheers: :cheers:
Alors vivement le montage pour voir ce que ça donne ! :thumb: :thumb:
Re: la resto à Yoyo
a+ yoyo
c'est ce que j'avais sur ma 1302. a l'arriere c'est ok mais a l'avant j'avais monté du 185 :thumb:
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
voici mon nouveau tableau de bord pour la 1303, enfin de la place pour mettre les mano !!! :biggrin:
Re: la resto à Yoyo
tu l'as acheté ou ton tdb?? en tout cas :thumb: :thumb: :thumb:
yoyocox
Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
je l'ai acheté chez Auto passion. La calitée est au top :thumb:
playeur3
Re: la resto à Yoyo
Message par playeur3 »
essaye de le monter dans la voiture, tu verra si la qualité est toujours au top, regarde aussi par transparence le nombre de bulle dans le poly...........j'ai le meme dans ma voiture, à refaire j'en prendrai un de chez hoffmann
Utilisateurs parcourant ce forum : Alex, Semrush [Bot] et 4 invités
