Passage Montage A en B avec Frein 944
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: Passage Montage A en B avec Frein 944
Re,
Donc un problème d'apro du kit de roulement de cher totoscaro !!! (de livraison différé passer à commande annuler)
Kit roulement de roue jusqu’à 1986 FAG-713612110
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 3430-654-p
Donc là, je recherche une Ref ou un site ou autre qui pourrais me fournir rapidement !!!
Help !!! Help Me please ....
Slts
David & Co
Slts
David & Co
- Pat 930
- Votre German : 13-2 de 71
- Moteur : 2.4 T4
- edzxr
Merci PAT .................. Tu m'aide beaucoup !!!!
Je suis sur le site !!! pour la commande bien sur !!!
Slts
David & Co
- edzxr
Commande passer ... Merci bien Mr ...edzxr a écrit :Pat 930 a écrit :Je suis sur le site !!! pour la commande bien sur !!!
Sinon j'avais pas fais Gaff mais tarif en HT et pas TTC !!!
Bon pas grave... De toute façon ILMELESFO ....
Slts
David & Co
To Be contined
- Pat 930
- Moteur : 2.4 T4
- edzxr
ROSE-PASSION ... Bien COOl !! rapide !! colis arrivé hier !!!
Très très rapide ....
(Dommage pas de graisse avec les roulements et pas de graisse de montage pour le kit étrier non plus)
Mais BON rapide pas si cher !! Donc que du BON...
Slts
David & Co
Slts
David & Co
- Pat 930
- Moteur : 2.4 T4
Fais confiance aux vieux !!!
- edzxr
Voila !!! Encore une FOIX de plus sur Cales................ Début du passage en 944......
Elle passe plus de temps sur chandelle que sur la route comme dit ma Femme...
Et là du coup plus de Train AV du tout...
Ce soir, Photo et aussi prise de cote pour les support d'amorto...
J'attend pas mal de piécette.... Qui m'arrive pas !! Normal.
Pour le passage en B en CUP 2.
Donc j'ai:
- Fusées / moyeux / disque 944. (Les disques ont déjà Rdv pour la rectif)
- Étrier Ph1 944 ... (réfection en court "acid + peinture + Kit remise à neuf)
- Les CUP 2 en 17" Pour l'Ar... Averc pneu en 205x50x17"
- Les Bloc bloc Uréthane.
- Les barres de direction découper pour allongement de qlq mm.
- Les Kit de réfection d'étrier ... (Merci Pat930 pour l'info)
- Les combiné filetés. (Du Raceland pas top mais déjà mieux que rien car pas assez d'€)
- La barre Stab AV pour Montage B... (Gros Ø Bugpack)
- Rotule Kerscher à 1/21 million de dollars.... (x2) "Il y a une ref dessus donc je recherche la provenance...
Et j'ai Pas:
- Les CUP 2 en 17" Pour l'Av... Avec pneu en 205x45x17" (A Strasbourg !!! En échange avec mes 9x17")
- Bras Inf sont cher PPP. (à aller chercher ou par colis mais sa urge)
- Bague pour Fusée (In disign)
- Pas de solution pour les Tête d'amorto... (PPP ou Home made avec la rotule qui vas bien ou bug art)
Slts
David & Co
Donc j'ai:
Et j'ai Pas:
Slts
David & Co
Modifié en dernier par edzxr le 29 sept. 2010, 15:38, modifié 2 fois.
- edzxr
Donc dans l'ordre
-le Kit 944 atmo Ph1:
En super état... Étrier disque ... J'alucine pour le prix!!!
Re les étrier et les plaquettes.. Quasi neuve et étiquette Porsche dessus.
- Amortos !! "Combinés Raceland" pas les mieux mais dans un premier temps ça suffira bien"
Voila la petite Photo des morceaux ....
Pas si mal .. On verra la tenue de route !! Mais j'ai de bonne espoir...
- Une barre anti-Rapprochement .... (Pas glup !! Modèle Empi merdasse déjà rouillée, elle repart)
Donc je recherche un modèle !! Ou du Home made en Inox !! Un truc Correct pas ça QUOI !!!
- edzxr
Re,
Donc je viens d'avoir un mail pour des Info !!! (Montage 944 Ph1 sur ma ménagerie)
Mais comme une triple BUSE j'ai effacer ce mail....
Désoler renvoie moi un MP et je te balance les coordonné pour les bague, rotule, joint .. etc etc ....
Sinon j'ai pas trop avancer ....
Juste décaper les étrier !!! C'est déjà du taff !!!! (Non ces même pas VRAIE j'ai fais sa à l'acide)
Comme excuse bidon pour ne pas remontée les étrier j'ai : "J'ai pas de graisse avec le Kit de réfection"
Et pour les tête d'amorto !!!!
Ba là j'ai les Tune ... C'est déjà pas mal !!!
Mais PPP à fermé boutique !! Et Cox-artistique est assez cher ...
Slts
David & co
Slts
David & co
- edzxr
Alors,
Avis à la populace.......
Je recherche deux Jantes Porsche CUP2 en 7x17".
Comme mon montage vas pouvoir avancé Très vite il vas me falloir des Roues.
Et bientôt la suite du montage
Slts
David & co
Slts
David & co
chez car concept ?
- tdemon130
- Votre German : 1302 De 1971 encore loin d'être German
- Moteur : 1300 passé en 1600 (pas german du tout) ;-)
C'est dommage, il n'y a plus de suite, c'était très intéressant...
- edzxr
T'inquiette pas la suite arrive à grand PAS ... Suite et fin !!tdemon130 a écrit :c'est dommage, il n'y a plus de suite, c'était très intéressant...
Et voir plus... (Je ferais un PDF et si les Modo veule en faire un Tuto correct pour passege en 944 Ph1 Sa sera COOL pour tous le monde)
Normalement montage final dans 15 jours.
Actuélement, mes bras passe à la soudure le midi mais j'ai pas fini .. (Au taff à l'attelier mais 1/4h c'est court)
Mes fusée vont passer sur la fraiseuse !!! Et plus l'emenchement des cone inversé ....
Aprés j'attend les crapodine de PPP et Montage. (Non comme le Mr PPP fais une Laste Commande !! Ba PPP alors)tham a écrit :chez car concept ?
(Bientot des photo des étrier montée et moyeu... Voir même montée sur les fusée)
Slts
David & Co
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
et ben vivement la suite et en photo car là beaucoup de mots mais moins photos ...
Allez c'est bientot bon
