adaptation frein à main 944
- dom181
je voudrai juste avoir la confirmation avant de commander chez kerscher les pièces pour le frein à main.
si j'ai bien compris il me faut juste:
X 2
et
X2
merci d'avance
Dom
X 2
et
X2
merci d'avance
Dom
- NiToOoOo
- Votre German : 1200 de 1974
Re: adaptation frein à main 944
salut pour moi, tu n'a qu'a acheter une fois ce que tu as sur tes images...
un tube par coté et une fixation par câble de frein a main...
donc en soit il faut 2 tubes et deux fix de câbles.
j'espere que c'est assez clair
- dom181
chez kerscher ici: http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/in ... che-Bremse
c'est écrit: 2 pieces required donc elles sont vendues à l'unité
je voulais juste savoir s' il ne faut que ces pièces.
Dom
Dom
- NiToOoOo
donc effectivement il te faut deux pièces de chaque,dom181 a écrit :salut
Dom
après tu n'a pas besoin d'autre pièces...
moi j'ai fabriqué les tubes et modifié (coupé/soudé) le cable de frein a main VW avec le bout du cable porsche...
et ça fonctionne impec.
- dom181
ok merci pour tes réponses
Dom
Dom
il y a plus facile, faut changer la came du levier ou se fixe le cable a l'arriere er monter direct le cable VW, pas de soudure c'est safe ! ( moi j ai mis , un boulon M4 et un ecrou qui prend l'ouverture du cable d'orgo et qui passe dans le trou de la came porsche , ca marche nickel ( apres avoir raccourci les gaines du bus )
il te faudra les 2 tube c'est tout
- vherso
- Votre German : en recherche
Les 2tubes servent pour des bras ALU uniquement??
- NiToOoOo
non il en faut aussi pour le 944 ph1...vherso a écrit :Les 2tubes servent pour des bras ALU uniquement??
- vherso
Ah ok j'avais mal compris alors, merci!!
Je suis le post de prés car j'ai pas encore fait la modif sur la mienne
- vherso
Et la came tu la "trouves" où???tham a écrit :il y a plus facile, faut changer la came du levier ou se fixe le cable a l'arriere er monter direct le cable VW, pas de soudure c'est safe ! ( moi j ai mis , un boulon M4 et un ecrou qui prend l'ouverture du cable d'orgo et qui passe dans le trou de la came porsche , ca marche nickel ( apres avoir raccourci les gaines du bus )
- NiToOoOo
vherso a écrit :Ah ok j'avais mal compris alors, merci!!
il deux type de tubes...
les cours pour les bras alu, et les long sur les platines alu de phase1
vas voir par là tu vera la différence entre les deux (page 2)
http://germanlook.org/viewtopic.php?f=5&t=363&start=15
- dom181
super NiToOoOo je n'avais pas trouvé ce sujet !!!
Dom
Dom
tu as la reponse là !vherso a écrit :Et la came tu la "trouves" où???
Pour info, si ça intéresse certaines personnes,la semaine prochaine, je vais faire découper au laser et en inox une série de ces fameuses cames et usiner les tubes de rallonges qui vont avec.
Si jamais, faites le moi savoir.
- NiToOoOo
Et par hasard tu ferait pas redécouper des platines d'adaptation pour les pinces de 944 av ? pour 1200 je preciseayrton a écrit :Pour info, si ça intéresse certaines personnes,la semaine prochaine, je vais faire découper au laser et en inox une série de ces fameuses cames et usiner les tubes de rallonges qui vont avec.
