largeur train AV avec fusée de cox vs fusée de 944
Suspensions, améliorations...
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
bonjour à tous,
pas forcément très présent ces derniers temps, je continue à faire les derniers réglages de la "clémentine".
J'ai fais le montage de 4 ailes Kerscher en +2 (meme si une ne correspond pas à cela... :evil: ) et le montage de jantes Fuchs en 7x16 à l'avant. Le verdict est clair: ca ne passe pas!
Je souhaite impérativement rester en freins Porsche (évolution en gros freins prévue-entraxe etrier 911) et en Fuchs en 7x16 ET 23.
Ma question est donc la suivante: largeur train AV avec fusée de cox est elle différente qu'avec des fusée de 944? et si oui de combien?
merci pour votre aide
marc1302
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: largeur train AV avec fusée de cox vs fusée de 944
Message par dirty-pierrot »
je n'ai pas de cote précise a te donner, mais après être passé en fusée 944 et montage b sur ma 1302 et bien j'ai dû mettre des ailes csp en +20mm sinon le pneu dépassait avec des cookies en 6*15 et pneu en 185/65. je peu essayer de prendre une mesure mais ce sera pas très précis.
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Merci pour ton aide.
Entre le deux montages (2 et 3 points) il y a une différence. Il semblerait par contre que cette différence ne se retrouve pas entre les freins de 944 et de cox avec 2 points de fixations.
Si l'info est dispo, je suis toujours prenneur!
marc
