diamètre extérieur raccord banjo ???
dom181
Message par dom181 »
je suis en plein montage de freins à disques av. sur le 181: disques vw en 5X130, platines alu commandées en Australie et étriers d'horizon
mon problème je ne peux pas visser le flexible par manque de place.
la solution serait de mettre une durite avia. avec un raccord banjo mais je suis pas certain d'avoir la place d'où ma question:
quel est le diamètre extérieur d'un raccord banjo D10 comme celui de la photo.
je peux aussi installer l'étrier à l'envers mais vu que le 181 est souvent dans les chemins j'ai peur d'arracher la durite.
si vous avez d'autres solution je suis preneur.
merci d'avance.
Dom
Obiwan
Re: diamètre extérieur raccord banjo ???
Message par Obiwan »
Je ne peux t'aider sur le diamètre du raccord banjo mais pour ce qui est d'inverser les étriers, oublis. Les étriers sont lateralisés de par la position de la purge qui doit être tjs en haut.
jacquo
Message par jacquo »
diam exterieur d'un banjo dash3 ... 19 mm
+1, oublis l'étrier à l'envers !!!
dom181
merci pour vos réponses.
19 mm c'est bon çà passe.
Dom
moi je mettrais une rigide de bay avec la patte sur la rotule et je viendrais raccorder mon flex dessus comme d'origine....
pourquoi un flex direct?
dom181
tham a écrit :moi je mettrais une rigide de bay avec la patte sur la rotule et je viendrais raccorder mon flex dessus comme d'origine....
j'ai pensé aussi à cette solution mais il me faut trouvé un petit tube rigide mâle coté étrier et femelle coté flexible.
ou un flexible femelle- femelle et un tube mâle-mâle.
il me semble plus simple de faire du sur-mesure chez GOODRIDGE pas plus cher, pas loin de chez moi et il le font en direct.
Dom
chez exact ils ont ce que tu veux, dis moi ce que tu veux je peux meme aller les chercher et te les envoyer :wink:
sinon les flex de bay sont femelle et le tube male male
http://www.exactfrance.com/index_fr.html
Thierry
dom181
tham a écrit :chez exact ils ont ce que tu veux, dis moi ce que tu veux je peux meme aller les chercher et te les envoyer :wink:
merci pour ta proposition.
je vais me débrouiller comme un grand, GOODRIDGE est seulement à 40 km de la maison et vu que par mon boulot je vadrouille toute la journée j'arriverais bien à trouver une petite heure pour mes durites.
Dom
dom181
problème réglé, je suis passé chez goodridge, une petite 1/2 h plus tard c'était fait.
cout 48€
quand au diamètre qui était la question initiale c'est 16 mm.
Dom
du sur mesure a un prix correct
le top :rambo:
COX02380
Message par COX02380 »
Salut pas mal le montage.
Tu peut me donner l'adresse ou tu a acheter t'est platines pour etrier merci l'amie.
dom181
COX02380 a écrit : Tu peut me donner l'adresse ou tu a acheter t'est platines pour etrier merci l'amie.
ici: http://www.sharpbuilt.com.au/sharpbuilt1/page15.htm
c'est pour du 181 pas du cox
il faut envoyer un mail au gars, paiement par paypal.
Dom
Xav
Message par Xav »
sinon tu as la même chose beaucoup plus près, chez Pat en Belgique, et c'est du CSP (donc du tout beau matos) développé à la demande de Pat.
dom181
juste un petit post pour confirmé que ce système avec pour l'arrières du 944 (génération 1) et un maitre cylindre d'origine ATE est vraiment très efficace et progressif.
Dom
