1200 german
Re: 1200 german
Avec toutes ces belles infos, ça va devenir rare en casse :D
Moteur : 2110 Type 1
Re: 1200 german
Message par tintin13_2 »
merci pour toutes les infos + photos !!! :thumb: :-D
germandrag
Re: 1200 german
Message par germandrag »
bon suite a mes déboires avec les poussoirs scat , j ai réouvert le bloc , donc changement d aac et poussoirs
germandrag
Re: 1200 german
et achat d une boite 914 , a 80 e fallait pas s en priver
peut etre pour une prochaine config
germandrag
Re: 1200 german
puis je vais essayer des carbus dellorto en 45 , a la place des 48 weber , histoire de comparer les 2
la j ai les pipes csp , je n avai pas poli les conduits , a votre avis c est mieu que je le fasse ?
presse-purée
Re: 1200 german
Message par presse-purée »
A mon avis et celui des pro qui ont tester le polissage,cela n'apporterais rien de plus,faut juste faire a ce que ce soit lisse au touché,
Faudrais que je retrouve l'article d'un gars qui a fait les test sur ce genre de chose, en conclusion, le fait que se soit lisse, le fluide serais ralentir par rapport a un conduit poli, minime certe, mais réelle, donc, a toi de voir, si tu veux passer du temps a le faire ou pas :-D
vwoldbeetle
Re: 1200 german
Message par vwoldbeetle »
En changeant d'arbre à cames , t'es bon pour une nouvelle géométrie de distribution !
Mais maintenant tu maitrises :mrgreen: :mrgreen:
Le fait de polir "miroir" les pipes d'admission n'est pas bon pour le brassage des gaz .
Il faut "lisser " le conduit sans que ça brille ( au 80 quoi !)
Tu te lances dans la réfection de boite 914 après ?
A+
Re: 1200 german
germandrag a écrit :bon suite a mes déboires avec les poussoirs scat , j ai réouvert le bloc , donc changement d aac et poussoirs
Jolies bielles!
germandrag
Re: 1200 german
vwoldbeetle a écrit :Salut,
A+
ouai j ai pigé le cou pour la distrib ! je vais essayer un 86 b/c a la place du 86 b , en espérant pouvoir garder les tiges alu
pour les conduits je vais faire comme ca, la boite je m occuperai de son cas si la renault arrive a casser un jour
a + jéjé !!
germandrag
Re: 1200 german
Jolies bielles!
a ouai je les aurai bien mise en vitrine plutot que de les cacher dans le bloc !
mikeandrox
Re: 1200 german
Message par mikeandrox »
c est quoi cette histoire de poussoir scat ?
car je compte mettre des scat sur mon 1835 car je mets un un AC feller service (usiné par scat )
y a t il un problème aussi sur les Type 1 ?
mikeandrox
Re: 1200 german
bon il sera pas remonter ce german pour samedi :D
on pourra pas faire des runs route de lorient !!!
germandrag
Re: 1200 german
les poussoirs scat disons qu il y a sans doute des séries ou ils sont ok et d autres pas car je ne suis pas le 1er a constater des usures rapides , et il y en a d autres qui n ont pas de soucis
pour samedi c est sur c est mort , le moulin est en pièces, et la route de lorient je m en méfi , ia souvent des radars de plenqué !
germandrag
Re: 1200 german
je vais mettre ceux la , de chez rs motor , je les ai contacté , ils sont compatibles avec quasi tout les aac , qualité équivalente aux udo becker
Re: 1200 german
J'avais peur de la disponiblité de ce genre de pièces, si il sont ça en stock fonce!
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
