Un t4 pour la 1302... modifs, config , questions ...
presse-purée
Re: Un t4 pour la 1302... modifs, config , questions ...
Message par presse-purée »
salut, oui ça ce trouve encore au compte goutte, mais faut voir le tarif :shock:
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
Un peu de news ,
Le moteur est nettoyé et les pieces vérifiées, tout est en Be et ce qui doit être réutilisé peut l'être ( a part les pieces d'usures classiques qui seront changées pour repartir sur une base " neuve " :) )
Pour ce qui est des coussinets , ça va le faire on va en trouver via les contacts du pote :)
Voilà la config retenue ( merci a Loic , Superflo et Jieff pour les conseils par mp ou sur le forum voisin :thumb: )
- Kit piston Keith Black 96mm ou AA/Mahle a voir selon dispo
- AAC webcam dual lobe 163/86B en 104° d'angle entre cames
- 9:1 à 9.5 de rv
- équilibrage de l'ensemble mobile
- Culasse 1700 en 39x33 , ajustage des chambres au diamètre des cylindres, 3 angles et fluidification des conduits
- ressort renforcés, coupelle light.
- 2x40drla en buses de 34mm
- refroidissement T4 via turbine porsche 11 pales
- échappement merged sans boite de chauffe ( a voir si je trouve du BAS d'occaz d'ici la finalisation du moteur )
- tiges de culbus manton
- spacer sur rampes culbus origine
- vis de réglage Porsche 911
Voilà les grandes lignes ...
A suivre :wink:
Rusty Vince
Message par Rusty Vince »
Miam tout ça!
alors tintin plus de news!! tu dois etre à fond sur le t4... :D
il traine ses guetres sur golfoo, je crois qu'il va acheter une one ! :biggrin:
il est passé du cote obscur de la force!
tham a écrit :il traine ses guetres sur golfoo, je crois qu'il va acheter une one ! :biggrin:
Je suis démasqué :biggrin:
Je passe du coté water avec l'achat d'une golf 2.. Donc la cox est a vendre ! :wink:
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: Zétes pas fou ! Gros break pour le T4 avec l'achat d'un mk2 en daily mais projet pas abandonné , rassurez vous , juste une pause :wink:
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
tintin13_2 a écrit :Je suis démasqué
Aller sort de là Fantômas !!!! On te connait !!!
Sinon Ba oui pas facile de faire Deux chose déférente !!!!
Slts
David & Co
ouf j'ai eu peur que tu la vende!! :shock:
tu te prends quoi comme mk2? c'est ce que j'ai comme daily en 1300... et normalement elle devrait etre convertie au vr6 en 2011... :biggrin:
kev1 a écrit :ouf j'ai eu peur que tu la vende!! :shock:
je vais en voir deux ce weekend , un 1800 GU et un autre injection origine allemande :wink:
c'est sympa à conduire ces caisse bon un peu lourde comparé aux mk1 mais ça reste rigolo :biggrin:
ElPax a écrit :c'est sympa à conduire ces caisse bon un peu lourde comparé aux mk1 mais ça reste rigolo :biggrin:
surtout sur la neige... :biggrin:
Bon avant de me faire péter la gueule( :biggrin: ) et re locker mon sujet ,arrêtez de parler golf les gars , si vous voulez savoir un truc autre que T4 et aircooled , MP ! :wink: :wink:
ca marche!!! bon il en est ou ce t4!!!!
