electricite tableau de bord
COX02380
Salut a tous et bonne anée.
Donc sur ma 1303 je voudrait virer le weiman et aussi les commodo, et il possible de faire cela.
Sa serait pour un usage routier aurai des soucis au niveau controle ou pas.
Et a votre avis sa ferai bien sur une 1303 ou pas du tout.
Et il faudrai quoi comme matos pour faire cela?
Ha sur la cox je vais mettre un coup cercuit avec un kit demarrage style rallye
Re: electricite tableau de bord
ouiCOX02380 a écrit :Salut a tous et bonne anée.
oui
non
je sais pas
post déjà abordé fait une recherche
COX02380
salut , et merci.
mais sa m'en dit pas plus.
Si tu vire tes commodos, explique moi comment vas-tu faire pour les clignos!
Et la plaque style rallye, rien de tel pour se faire piquer l'auto
COX02380
pour les glignotant je sait pas comment faire mettre deux interupteur?
Pour le weiman je voulais juste le virer pour avoir le demarrage sur un bouton style rallye ou comme les voiture de course.
Pour les clignos, pardonne moi, mais c'est juste idiot ! J'ai roulé 1 mois dans une ancienne cox avec un interrupteur, car commodo cassé (en attendant la pièce). C'est pas du tout pratique, et surtout dangereux, car la nuit tu le cherche à tatons...
Pour le neimann, j'ai bien compris, mais bon, un simple cintre et on pars avec ton auto en 2min...
--> Donc oui pour tout ça si tu fais une auto de course, double non si l'usage est routier
(m'enfin ce n'est que mon avis à moi
COX02380
ha ok et merci.
donc pas trop le choix de garder les commodo.
par contre pour l'idée d'un coupe cercuit sa peut servir.
et le bouton de demmarage je peut le jumeler avec le weiman
Bien sûr que tu peux le coupler avec le Neiman, mais là encore, un potentiel voleur pourra démarrer juste après avoir ouvert la porte...COX02380 a écrit :et le bouton de demmarage je peut le jumeler avec le weiman
COX02380
Salut.
Voila je vait attaquer le faisceaux.
Donc je garde commodo et weiman.
Pour le reste , je voudrais mettre les mano et compteur porsche .
Donc sa faut que je trouve pas evident a trouver.
Mais ma question , si je monte le bloc porsche avec jauge essence , voyant d'huile etc.
Faudra prevoir d'autre cablage par rapport a un equipement de cox?
Et il possible de mettre la jauge essence porsche sur flotteur de cox , ou a t'il une modif a faire?
Et pour l'equipement tableau de bord , interrupteur de phare, inter warning, inter degivrage, on peut mettre quoi a part cox?
tout depend de quel bloc compteurs tu veux monter
914 924 944 phase1 pas de problemes pour les sonde et gauges a essence et compte tours
pour les autres plus recentes faut attendre l avis des experts
et bein surt tu devras tirer de nouveaux cables electrique pour les sondes de temperatures,compte tours,pression d huile
pour ta gauge à essence normalement pas de soucis! c'est ce que j'avais monté dans ma 1302 et ca fonctionnais impeccable! moi c'était un compteur porsche mais pour le modèle je sais pas, il y avait gauge à essence, pression d'huile et divers voyants.
COX02380
Ok merci de l'info.
Mais faut trouver , c'est sur compteur et mano porsche ( 914,924,944) .
Donc pour les sonde , je prevoit de mettre du fils en plus :
pression , temperature, compte tour, voyant d'huile.
Vue que j'ai 2 tableau de bord , un va servir pour modif pour mettre les mano.
Par contre vue que je refait tout le cablage , pour la boite fusible on peut mettre quoi , avec plusiieur fusible
pour les phare , clignotant, pompe essence, mano, klaxon,allume cigare , horloge, auto radio.
Donc porte fusible origine pas assez de fusible suivant tout les instrument.
merci.
merci.
moi perso dans la 1303 pour ne pas chambouler le faisceau d'origine j'ai installé des portes fusibles en plus pour les manos. après il y a surement un autre moyen pour se greffer sur des fusibles du porte fusible d'origine, mais n'étant pas assez calé en elec j'ai préféré etre prudent...
pour les manos c est repiqué sur le faisceau d origine, c est pas pour ce que ça pompe en elec, par contre les ventilos, l ecu etc c est boitier séparé
