Speed Cube : la boite à courants d'air
Re: Strangelove : la boite à courants d'air
prototix a écrit :beau boulot.
et un clic clac bacquet sa va etre super original :thumb:
+1
Entong
Votre German : Type 2 Tôlé DD de 71
Moteur : 1600 Stock
Message par Entong »
Alors pour ceux qui m'ont demandé plus de photos, en voici deux petites en place dans le bus. Tout d'abord en position pour s'assoir :
Puis en position pour dormir :
Oui je sais, pour l'instant ça ne ressemble pas encore à un baquet :lol: Mais patience ;)
Non, mais on voit comment tu as procédé pour avoir un lit plat :wink: par rapport aux panneaux de cp. Riche idée. faut dra bien renger le coffre sous la banquette et c'est bon :lol:
faudra surtout bien soigner le verrouillage du dossier..... :wink:
Entong
Moteur : 1600 Stock
Le verrouillage est déjà prévu, faut encore que je trouve le bon modèle de ressort :wink:
COX02380
Message par COX02380 »
des essort de clic clac.
sinon pas mal la banquette transformable
Entong
Moteur : 1600 Stock
Quelques news du baquet clic-clac qui est ressorti du combi pour rejoindre le sellier pour y subir la suite de son traitement.
Tout d'abord, suite à un essai d'utilisation sans ménagement, j'ai décidé de rajouter trois renforts supplémentaires au milieu de l'assise :
Là ça devrait plus bouger :D Un autre renfort a aussi été ajouté en haut de l'armature du dossier dans le tube arondi supportait mal la charge en position couchage.
Puis a commencé la partie qui fera que le clic-clac sera un baquet et pas une simple banquette. Il s'agit des morceaux d'armature de côtés qui donnent la forme du baquet. Deux pièces de chaque côté, un tube verticale le long du dossier, et une tige formée qui relie ce tube au tube de l'armature en parallèle avec l'assise :
Les mousses nécessaires à l'assise, au dossier et aux côtés, étant arrivées aujourd'hui, tout ça devrait vraiment commencer à avoir une bonne bouille d'ici une semaine 8)
Mais du coup, tu aura des rebords amovibles? car ces tubes là ne plient pas... :scratch:
Je vois pas bien le fonctionnement :-D
Entong
Moteur : 1600 Stock
Non les rebords sont fixes, la largeur de couchage est celle de la partie mobile centrale, soit 1m20 :wink:
ok, compris ! donc les rebords serviront également à ne pas rouler par les doubles portes :lol:
Entong
Moteur : 1600 Stock
yes :lol:
le moins qu'on puisse dire c'est que tu es un touche à tout!! chapeau vivement la suite!! :thumb:
Entong
Moteur : 1600 Stock
Merci,
Ce week-end, sauf contretemps, je renforce les armatures latérales et je commence à tailler et coller la mousse 8)
Entong
Moteur : 1600 Stock
Suite du clic-clac. L'armature étant quasiment terminée (reste encore 2 vérins à identifier et monter), j'ai attaqué le façonnage de la mousse d'assise.
Elle est composée de deux bandes de mousse de 4 cm d'épaisseur, une faisant toute la surface de l'assise et une autre étant pour le bossage sous le bas des cuisses.
J'ai ressorti un bout de mousse, restant de la confection du baquet avant 2 places, afin de réaliser un gabarit pour la découpe de la petite bande.
Je commence par un dégrossissage au couteau à pain :
Puis je recouvre le tout d'une couche de mousse de 1 cm d'épaisseur afin de niveler le plus gros des irrégularités :
J'en profite aussi pour équiper la partie dossier de sa bande de mousse (au niveau du bas du dos). Le pot de Bostik 1400 est la colle néoprène que j'utilise (10 Euros le kg), elle s'applique facilement à la spatule ou au pinceau).
La petite râpe visible ci-dessus me sert , quant à elle, à finir de niveler les dernières irrégularités de la mousse.
Les barres d'acier du côté de l'armature ont reçu une première mousse de 1 cm d'épaisseur puis une deuxième de 2 cm. Il ne leur manquera plus qu'une bande de simili tendu avec le reste de l'armature pour que les côté soient terminés.
Voilà, ça commence à resembler à quelque chose 8)
