Passage Montage A en B avec Frein 944
Re: Passage Montage A en B avec Frein 944
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
tham a écrit ::thumb:
Merci !!!
Sinon, ce soir mes flaque de freins parte pour le sablage, car R-Pass n'arrive pas à me les fournir...
Ok pas mal de monde me dit: Monte comme sa n'en mets pas !! Mais bon je résiste et ferais avec mes vieux flasque.
Un autre comparses passe ce soir pour me prêté avec gentillesse une CUP2 en 7.5x17" pour un montage AR à blanc.
(Merci à lui, et en plus c'est lui qaui me sable mes Flasque!! :thumb: :thumb: )
Donc si sa ce passe bien Samedi FIN de montage...
Slts
David & Co
jcoxforever
Message par jcoxforever »
bon c est des comme ca que tu veus :
:lol:
je m'en occupe dés demains matin.avec un petit redressage et une ptite peinture en meme temps.si tout va bien, demains soir tu les récupère.
Par contre j'suis dégoutté pour mes cups, c est des repros. j'me suis fait avoir comme un bleu !
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
jcoxforever a écrit :bon c est des comme ca que tu veus
:thumb: :thumb: :thumb:
Nikel, c'est vraiment la classe !! Merci encore !!!
Bientôt la FIN :mrgreen: :mrgreen:
jcoxforever a écrit :Par contre j'suis dégoutté pour mes cups, c est des repros. j'me suis fait avoir comme un bleu !
J’espère ne pas t'avoir gâché ta soirée !! Mais Franchement pour le tarif et les Pneus c'est vraiment pas l'arnaque !!
Quand j'ai trouver les miennes, j'étais aussi sur un jeu de REPRO et cela ne m'aurais pas empêcher de dormir...
(En plus elles sont moins lourde)
Slts
David & Co
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alors dans l'ordre:
Le montage définitif, comme j'avais deux jeux de moyeux, j'ai posé la voiture sur Roue et refais le deuxième pour le montage définitif.
Et là c'est l'heure de la Fin de l'histoire. Place au montage Final. Je traîne mais BON sa sent la fin.
Peinture des tête de rotules neuve car déjà rouillé 6 mois après.
Montage des écrou de sécurité Neuf et gros nettoyage des vis + Zingage à froid.
Et réglage des CF-merdasse à la bonne hauteur (Enfin a vérifié à la fin)
Montage des flasques avec gentillesse sablée par "jcoxforever" et petite peinture noir pour finir.
Avant j'ai donner un coup de taraud pour un remontage facile!
Et pour finir la soirée, les moyeux avec les roulements Neuf, cache poussière et visserie neuve.
Un gros dégraissage des disques car crado après la rectif des disques. Voila les deux cotés sont OK.
To be continued
Slts
David & Co
Ps; Juste pour me faire plaisir, j'ai posé un des étrier ... en mode rapide je voulais voir "House" il étais 21h35
Ps2; Qui a une photo du chemin des durits rigide de train AV type "B"
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
Voila comment cela se passe chez moi
durite aviat de la caisse a la jambe de force ( durite plus longues celles vendues initialement pour 1303)
puis durite acier de la jambe de force jusqu a l etrier (ici c est un peu large mais j ai fait avec celle que j avais )
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Merci bien, c'est ce que j'avais en tête ... du coup ta confirmation m'encourage ...
Montage ce soir ... suite et fin j'espére.
:thumb: :thumb:
Slts
David & Co
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Haha !! J'ai fini tard, mais c'étais pour la bonne cause!
Montage Fini, purge faite et jantes remontées!!! (Pas satisfais de la purge alors je ferais une complète ce weekend)
J'ai encore à faire un réglage basique "à la ficelle" et voir pour la longueur des bras de direction
Bon c'est toujours les 205, mais les 195 sont sur la route de la maison.
Et voila le chemin de la durits rigide. (Je vais voir pour dégager les boulon de JDF)
Et à vue de nez il faudra encore jouer de la clef pour le réglage en hauteur.
Slts
David & Co
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Alors une question pour les barre de direction.
Avec un réglage à la vas vite de train AV, les roue Av quasi parallèle, j'ai 20mm de filetage de vissé dans les bras de direction. (De chaque coté)
Avec du M14x... Et si je garde les 1x1/2 le Ø pour la règle de base je suis pas mal. Donc ma question est agrandir les barre ou pas ???
(J'ai mes rotule qui sont montée sont plus longue de quasi 10mm. 50mm de filetage pour les ancienne et 60mm pour les vielles nouvelle)
J'ai toujours pas mes pneu... Le n° de suivit Dit: Colis prêt à être livrée... Alors il foute quoi depuis 2 jours.
Et mes cales Ar sont aussi en acheminement.
Slts
David & Co
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
la reponse est la
viewtopic.php?f=5&t=208&start=135
effectivement il faut rallonger les une barre
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
j ai coupe la barre en deux, j en ai pris un morceausur une autre et j ai recupere bout de barre stababilisatrice d origine que j ai mis a l interieur c est le diametre quasi pil poil et soudure aucun danger de casse ainsi :-D
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Vipergrun a écrit :la reponse est la viewtopic.php?f=5&t=208&start=135
Merci..
Sinon la cote moyenne et pas dangereuse pour le vissage des rotule ?? est de combien ??
(La longueur fileté prise dans le tube)
Je rallongerais bien quand même de 2/3 cm les barres...
Slts
David & co
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
J'ai rallongé les miennes, par "manchonnage", de 20mm.
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
dirty-pierrot a écrit :J'ai rallongé les miennes, par "manchonnage", de 20mm.
Je viens de récupéré deux barre avant, donc je les rallonge de 2.5cm (25mm quoi)
Merci à vous.
Sinon hier j'ai fais sa! Montage des 195 à la place des 205 lisssse
Et du coup sa passe sans problème! Nikel.
slts
David & Co
j aime bien le look,c est quelle taille deja les jantes?
car j ai trouver 4 jantes et pneus en 205/40/17 en bon etat a prix tres correct,mais des repliques en 7,5" X 17" ET 52.
pour voir si sa passerais sur la futur 1303.
merci :thumb:
