Problème de Pot!
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Problème de Pot!
Message par marc1302 »
Bonjour à tous,
voilà, j’ai un gros problème de pot!... vous allez me dire, il y a plus grave, c’est clair, mais bon, c’est assez urgent, car je voulais le commander pour Noel, et comme noël approche, ca va être juste juste !!
je souhaite commander les tubes de + l´échappement chez Mister Klaus, mais il ne fait plus le modèle boite de réchauffage.
http://www.yunis.de/klaus5/de/Schalld/Schalld.asp
Sur l’ancien modèle, il avait réalisé une « boite rectangulaire» qui remplissait cette tache, avec pour chaque extrémité des orifices pour le chauffage.
Ma question est : savez-vous ou je peux faire réaliser cette boite qui manque aujourd’hui sur le nouveau système et quel en serait le prix?
Ps : je vous vois venir avec vos remarques : pourquoi souhaites tu mettre un chauffage !!??? Ma réponse est : j’ai vraiment envie de l’avoir…
Merci à vous tous !
Marc
zx9r62
Votre German : 1303 72 et t2b berlin 79
Moteur : 2056cc
Message par zx9r62 »
Ce ne serait pas cela que tu cherches :
http://cgi.ebay.de/Kaefer-kurze-Waermet ... dZViewItem
Je vois pas ce que c'est ce que tu veux, mais si c'est faire une boite ou deux en inox avec deux trous je te fais ça sans soucis.
Tiens moi au jus, par contre se sera après les fêtes, je ne pourrais pas avant (faire les pièces).
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
je les souhaite en Inox....
je ne peux pas poster de photo de mon taff, donc ce sera fait ce soir!
marc
Pas de soucis pour l'inox.
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
voila l'Ensemble que je souhaitais acheter....
Merci d'Avance Laurent...
Marc
c'est un pot de flat 6 ça ?
regarde Marc, y'a 3 entrée sur chaque "boite" ??
cherchez pas.... j'suis déjà loin !!! :arrow: :arrow: :lol:
mexicox
Votre German : 1303 Cab
Moteur : 2366 T4
Message par mexicox »
coxy-ben a écrit :c'est un pot de flat 6 ça ?
rhoooooooooooooooooooo !!!!!!!
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
je suis démasqué......
:mrgreen:
marc
c'est vrai qu'au premier coup d'oeil on manque de se faire avoir :D
A première vu c'est jouable mais ce qui m'inquiète c'est ce qu'il y a dans ces boites. A mon avis il a des tubes avec des ailettes comme sur les boites de chauffe de bus ou autre pour conserver de la chaleur.
Le troisième tuyau est celui qui vient des culasses (Kit Klaus).
CJ ou CU tes culasses Marc?
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Modele CJ (Oval)
je disposerai des tubes, il faut simplement les recouvrir pour avoir un peu de chauffage!!
la solution devrait etre trouvée...
Merci Straßenrennen :wink:
Marc
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Message par oliveddk »
Lo a raison sans les ailette à l'interieur des boite je crais que ce ne soit pas très efficace! Enfin pas pour te proteger du froid germanique!
moi je les ai avec les ailettes sans les boites et c'est vrai que un peu de chauffage pour trimbaler madame ça déplairait pas dit par MP ton prix, je t'envoi mes tubes qui ont les ailettes et tu fais une boite autour. :wink:
La tout est en inox et les tubes ne sont pas de la taille de l'origine mais si ElPax les as, je veux dire les même que les Klaus, c'est le top.
