Resto de ma 1303 c'est parti
COX02380
Merci pour le bocal je mais en double pour la beauté et aussi par ce que je suis en double voie du maitre cylindre.
ok d'ac! en tout cas bon courage pour la suite!
COX02380
hello !
dis voir cox02380 (y'a pas un prénom derrière ce pseudo ?? ça serait plus convivial ! ;));
tu l'as acheté ou ta cloison de pédalier ??
au niveau de la qualité, ressemblance avec l'origine...etc... ça dit quoi ??
tu aurais + de photos du changement ?
merci !
Benoît
merci !
Benoît
COX02380
Salut , donc moi c'est david.
Pour la cloison pedalier pas top legerement plus long 1 CM
hauteur idem plus haut , le soucis c'est niveau chassis il a fallu meuler pour quelle soit bien pour le chassis.
et la parti haute corespond pa au niveau du tableau de bord la ou ce mais le tuyaux ecoulement eau .
Il y a pas aussi la patte de renfort pour boulonné sur le tunnel.
Moi je l'ai acheter sur le shop micro...
merci pour les infos David !
je viens de recevoir la mienne (commandée chez car concept)....
on verra ce que ça donne... mais au vu de ce que tu me dis, je crains le pire !!
COX02380
ok , mais apres depend de la qualité.
Mais on s'aperçois que les toles repro pas terrible.
COX02380
le plus chiant c'est virer l'ancienne , et remettre la neuve c'est assez chaud, de plus pour moi la tole au dessus etait bien pourri , et longeron soudée dessus .
Au debut j'avai fait un essai sur chassis avec longeron neuf boulonné , c'est pile poil, mais apres sur la caisse la c'etait plutot tres chaud.
Surtout derriere cette tole pedalier il y a un renfort sur chaque coté soudée , et aussi une grosse tole au milieu la ou tu mais le tuyaux evacuation flotte cette tole et soudée sur la tole pedalier et souder sur la tole sous reservoir et pris avec les boulon du bac roue de secours.
Pour virer tout cela tu t'amuse bien car pas de place.
Ou apres sur certain forum il remette que la parti basse qui vien sur le chapeau.
je sait pas si tu comprend.
COX02380
bon 2 tof la ou je te disait pour les renfort
et la ou j'ai un peut meuler pour la caisse descend bien contre le chapeau juste pour que joint soit un peut serait.
re-merci pour les infos !
pour la place, y'a pas de soucis, il n'y a plus rien devant !
je vais bien étudier la chose avant de sortir la disqueuse... il y a peut être moyen de ne changer que la partie basse ?
COX02380
Salut tout le monde.
Bon un peut de new depuis tout ce temps.
Pas mal de changement sur la cox ,plancher neuf, longeron fini, tole bac roue de secours changer, tole joue d'aile fini.
et changer la jupe avant.
et chassis mie en appret et peinture.
allez place au photo.
ça avance bien !
COX02380
Salut sa fait un bye que j'ai rien postée ici.
Desolée .
Bon alors la cox avance doucement.
Quelque piece pour elle, train avant et arriere porsche 944 ph1, les moyeux parti chez l'usineur.
quelque pieces pour refaire le moteur, sieges baquet .
Desolée .
COX02380
bon alors la resto de cette mémére.
Tout les soudure fini , mise en mastic certaine parti.
Decapage peinture integrale , nettoyer ( enlever poussiere , degraiser).
et mise en appret epoxy exterieur et appret gris interieur , pour interieur mastic carrosier.
Et aussi de belle trappe de visite pour les carbu, pour realiser joint j'ai pris des joint de voiture moderne et recuperer la parti la plus souple.
Allez place au tofs.
beau boulot
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot] et 1 invité
