1200 german
germandrag
Re: 1200 german
ouai j avais bien usiné les puits , il y avait pas mal a enlever
j ai trouvé l origine du claquement ........ je suis vraiment un naz ............ a noté que le poussoir a bouffé l aac , sans traces sur le poussoir
- StraBenrennen
Re: 1200 german
avant, samedi matin…
après, il repart lundi matin…
germandrag
Re: 1200 german
yes ! merci mec t est un chef
- vwoldbeetle
Re: 1200 german
Beau boulot !
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: 1200 german
J'ai eu un mail sur les instructions de montage de RS-motor sur ces poussoirs:
I forgot to tell you how to build in the lifters.
First you have to mill the case. The distance between the lifters to the cam shaft nose is 1 mm
and lifter cylinder number 4 exhaust side distance to bearing 1 mm. You have to work the camshaft
on the first bearing, this is very important.
Ceci expliquant surement celà.
germandrag
Re: 1200 german
ah si j avais cette info je me serai pas fait avoir !
quand j ai travaillé le bloc pour avoir du jeu entre poussoirs et bloc , forcément j ai fais ca cames levées a fond , mais ca ne mets pas venu a l esprit de regarder dans l autre sens , vue la tète large des poussoirs c est logique que ca touche
- Kanrinin
Re: 1200 german
Si ça peut te remonter le moral, je l'ai reçu il y a quatre jours seulement...
- vwoldbeetle
Re: 1200 german
Tu n'es peut être pas le premier à qui ça arrive !
Du coup ils mettent en garde maintenant
germandrag
Re: 1200 german
ouai il y a bien un autre couillon qui s est fait avoir aussi
Re: 1200 german
J'avais fais l'usinage de la'arbre à cames avec mes poussoirs 45gr car ça touchait aussi à cet endroit.
- Kanrinin
Re: 1200 german
Bon bah Superflo, tu n'es officiellement PAS un couillon...
Hum, je sors.......
Hum, je sors.......
Re: 1200 german
des news?
et si par hazard tu sais pas regarder un jour le num de serie de ta boite renault?
je vais voir si j'en trouve pas une a coté de chez moi.
germandrag
Re: 1200 german
ouai ca avance , la culasse est réparée et elles sont remontées , démarage prévu dans 15 jours
pour la boite je regarde ca ce we
- vwoldbeetle
Re: 1200 german
Et le week-end prochain........tu comptes faire bronzette ?
germandrag
Re: 1200 german
j ai la boite du frengin a faire en mème tps , j ai pas 4 mains !
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Semrush [Bot] et 2 invités
