1200 german
- vwoldbeetle
Re: 1200 german
Je l'avais oublié celle là !
- silver1700
- Votre German : 1200 de 1967 modele 68 . german en cours
Re: 1200 german
et bientot la mienne !!
- vwoldbeetle
Re: 1200 german
Ah vous aimez ça , les salades de pignons , les trois fragepètes !!!
germandrag
Re: 1200 german
pour prototix ,
j ai regardé la boite j ai trouvé ca comme numéro : 7700598889 ejfd8
le type de boite est marqué sur une petite plaque en alu , mais faut pas s y fier , pour etre sur du type de boite il y a un truc tout con , je l ai fait sur place avant de l acheter ca prend 1 mn
extrait de flat 4 :
Une boite se mesurant facilement:
- Passer la 5eme ( commande vers la boite et vers l'arrière)
- Placer un papier enroulé en tube dans le logement du cardan et faire un trait au dessus.(cela représentera le tour de roue)
- Faire un trait au typex sur l'axe de boite.
- Faire tourner à la main l'axe de boite.
Résultats:
- Environ 4 tours de moteur pour 1 tour de roue = couple 4.13 (courte!)
-......... 3.2 ..............................1................... .. = ...........3.44 (longue !)
-........ 2.7 ..............................1................... .. = ...........3.10 (Très longue!)
extrait de flat 4 :
Résultats:
germandrag
Re: 1200 german
pour moi j ai la très longue et ca le fait bien
- vwoldbeetle
Re: 1200 german
Vantard !!!germandrag a écrit :pour moi j ai la très longue et ca le fait bien
germandrag
Re: 1200 german
ouai ca tire bien
germandrag
Re: 1200 german
quelques news , le moteur est remonté et j ai fait 800 km avec , encore des séances de réglages et ca sera pas mal
et line lock monté .......... chimayyyyyyy
Re: 1200 german
j'adore cette auto
Re: 1200 german
toujours aussi superbe.
et avis perso je prefere avec les jantes boxster S que les cup
germandrag
Re: 1200 german
coucou me revoilou !
suite a ma casse de cardan a chimay j avais fait refaire une paire sensé etre + solide mais ils ont tenu 3 jours .......
donc on recommence , ce cou ci ils sont en une seule pièce taillé dans la masse et traité , la ca cassera plus ce ce coté la
testage ce we en mode burn
- vwoldbeetle
Re: 1200 german
Tu viens au celticox ?
germandrag
Re: 1200 german
oui va bien falloir que je les test
Re: 1200 german
belles pieces usinees,y a pu qu a
c est quoi la taille et la marque de tes chaussettes sur les jantes boxster s ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
