1302 Racing
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Re: 1302 Racing
Message par Yannick33 »
Effectivement, je n'ai (encore) pas monté le FAM hydro...
Même sous pression, impossible de faire durcir la pédale... Je vais retenter une purge sous pression demain pour voir :roll: !!!
Sinon, pas d'idée pour les 2 vis de purge sur les étriers Tarox ?
Merci :wink:
Re: 1302 Racing
desolé les taroxs sont prevu mais je ne les ai pas encore... :(
si tu arrives à purger ton systeme rien ne t'empeche de tenter les deux purges!
germanbuilder
Re: 1302 Racing
Message par germanbuilder »
est ce que dans ton circuit il y avait déjà du liquide ou alors il était vide de chez vide?
Yannick33
Re: 1302 Racing
Il y avait du liquide puisque j'en ai pris plein les doigts lorsque j'ai démonté les étriers Tarox de l'arrière pour les passer à l'avant...
Je retenterais une purge sous pression avec mon Eezibleed ce soir :scratch:
Re: 1302 Racing
si y a 2 vis de purge faut purger les 2 , je ne connais pas les tarox, la pedale etait dure avant de monter les arrieres ?
Yannick33
Re: 1302 Racing
Non, les étriers Tarox avaient été démontés de l'AV pour passer à l'AR et l'AV avait reçu d'autres étriers, je n'en sais pas plus :roll:. J'ai racheté la cox avec les étriers AV montés à l'AR et les étriers AR du kit Empi dans le carton...
Je vais voir vers chez moi si j'ai pas un pote qui aurait un système de purge par aspiration et je purgerais les 2 vis sur chaque étrier Tarox pour voir :scratch:...
playeur3
Re: 1302 Racing
Message par playeur3 »
t'enmerde pas, inverse les étriers, moi tout est rentré dans l'ordre, j'avais tout essayé, sous pression, par aspiration... j'ai inversé et là hop purge et pédale bien dure nikel
pour les cables de freins à main, pour le coup ils étaient un peu trop long, j'ai du les raccourcir un peu
Yannick33
Re: 1302 Racing
Salut et merci pour ta réponse... Tu avais acheté un kit du coup pour raccourcir les câbles ou tu avais utilisé une autre méthode ?
Sinon, j'ai annulé la commande de mes 2 baquets qui bizarrement étaient en stock à la commande mais indisponible à la livraison pour plusieurs semaines (sic !), pas très sérieux tout ça...
Il faut que je me démerde à nouveau à trouver des sièges maintenant :roll:
Re: 1302 Racing
pour tes sieges voici un liens, c'est ici que j'ai pris les miens, si ca t'interresse :wink:
http://www.styletuning.com/sieges-simil ... 41050.html
playeur3
Re: 1302 Racing
ce sont les cables du kit que j'ai installé, j'ai utilisé un petit U qui ce visse sur le cable pour servir de buté coté étrier, faudrait que je te fasse une photo ce sera plus simple pour comprendre
Yannick33
Re: 1302 Racing
Ouais, si tu as l'occasion de faire une photo, je veux bien, ce sera plus parlant :wink:
J'espère recevoir ma première commande de pièces vendredi ou au pire samedi pour avancer. Le 1600 doit arriver vendredi ou samedi également, je vais aller voir une paire de baquets Momo que j'ai vu sur leboncoin près de chez moi, sinon ce sera la promo de Maxauto (1 baquet acheté = 1 baquet offert)...
Sinon, y a t'il un moyen de voir si la boite est en huile sans la vidanger ? Je ne sais pas si Bertrand l'avait rempli vu que la cox n'a apparemment pas roulé dans cette config :scratch:
Re: 1302 Racing
pour la boite tu enleve le bouchon sur le coté et tu injecte de l'huile dedans quand ca coule c'est que c'est bon , faut bien sur etre de niveau :wink:
Yannick33
Re: 1302 Racing
Ouais, en fait comme si je voulais faire l'appoint, j'aurais du y penser, boulet que je suis :biggrin:...
Re: 1302 Racing
Yannick33 a écrit :Ouais, en fait comme si je voulais faire l'appoint, j'aurais du y penser, boulet que je suis :biggrin:...
Merde yannick quesque tu fou la tu avais abuser de la boisson ou tu planais dans un nuage !!!!! :wink:
Yannick33
Re: 1302 Racing
Ben à vrai dire, j'en sais rien :biggrin:, j'ai pas réfléchi un instant :lol:
Sinon, ma commande de pièces passée lundi matin est arrivée ce matin :shock:, je vais pouvoir attaquer quelques bricoles pendant le weekend rallongé :thumb:
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 12 invités
