Arbre de roue Ar 944 Ph1 atmo.
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Donc je suis en phase de passé en 944Ph1 à l'Ar de la 1303s. (Voir le Sujet viewtopic.php?f=5&t=3034)
Mes les bras que j'ai à ma disposions sont dépourvue de leurs arbre de roues.
Mes question sont les suivante;
- Montage d'arbre de Cox possible ou juste des 944???
- Qui aurais sa qui traîne??? :mrgreen: :mrgreen:
- Et du coup, les noix de cardan sont en Ø80 ou Ø100???
- Et les roulements sont idem au Cox à cardan??
Slts
David & Co
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Re: Arbre de roue Ar 944 Ph1 atmo.
Message par edzxr »
edzxr a écrit :- Et les roulements sont idem au Cox à cardan??
Car sur le Net ont trouve la même Ref pour les 1303/1302 et 924 et 1er 944 ???
Les arbres de roues sont différents, les arbres provenant des cox ou 944 à bras acier ne se montent pas.
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Superflo a écrit :Les arbres de roues sont différents, les arbres provenant des cox ou 944 à bras acier ne se montent pas.
On pourrais montée des arbres de roue de Cox sur des bras de 944Ph1 Acier ou pas ???
Moi je monte des bras acier au final. Mais j'ai pas les arbres des bras acier de 944.
Slts
David & co
vue que tu reste en bras acier pourquoi ne pas "juste" monter le system de freinage de 944 je ne vois pas bien ce que les bras peuvent d'apporter de plus ?
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
ppp a écrit :vue que tu reste en bras acier pourquoi ne pas "juste" monter le system de freinage de 944 je ne vois pas bien ce que les bras peuvent d'apporter de plus ?
Simple, le jours ou les bras sont Ok, je les monte simplement complet. (Plaquette neuves, roulement, disque rectifié.. etc..etc..)
Je démonterais les cardans et les 3 Vis Av du bras Acier. Et sa prendra pas 2 mois le temps de tout faire.
Le Cox est sur roue et y restera!! J'ai juste besoin d'arbre de roues et une remise à neuf.
Slts
David & Co
pour les tulipes erwan ( nitOoOooooooo......) en as il les vends peut etre........
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
ppp a écrit :pour les tulipes erwan ( nitOoOooooooo......) en as il les vends peut etre........
De cox??? ou 944 bras acier???
944 acier ;)
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
ppp a écrit :944 acier
Ok je lui colle un MP... Sinon personne ne pourrais dire si ils sont identique à ceux de Cox ???
Car la cela pourrais être plus facile d'en trouver et surement moins cher ..
Slts
David & Co
si mes souvenirs sont bon ce sont les meme a parrt le coté cardans plus gros sur 944 mais j'en ai un en stock je te donne le diametre ce soir sans faute ( model de 944)
alors entre 100 et 105 mm ;) voila
les cardan de bay en 100 se monte plug and play sur des noix de 44 donc elles sont en 100
j'ai 2 cardans de 44 qui iront peut etre sur le bus , les arbres sont plus gros ( les noix aussi d'ailleurs)
Xav
Message par Xav »
Tu peux monter les arbres que tu veux.
Soit cox et donc la noix de cardan cox, soit 944/181 et une noix 944/181/bus au choix
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Xav a écrit :Soit cox et donc la noix de cardan cox, soit 944/181 et une noix 944/181/bus au choix
Ok merci !!
Utilisateurs parcourant ce forum : SamC et 2 invités
