1302 Racing
Verrouillé
Re: 1302 Racing
Et serrer au couple :rambo:
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Re: 1302 Racing
Message par Yannick33 »
rey a écrit :salut,
plutôt qu'une douille ad'hoc tu peux utiliser une vis et deux écrous (écrou contre-écrou) pour serrer/de-serrer ton bouchon avec une clef traditionnelle...
Salut. J'avais déjà essayer comme ça mais ça n'a pas été concluant... La douille ne devrait plus tarder de toute façon :?
Yannick33
Re: 1302 Racing
Le déshabillage du moteur continue... La pipe d'admission et le carbu (qui a reçu une pochette de joints neufs) ont retrouvé une couleur proche de l'origine et ce weekend, les tôles seront décapées ou poncées, apprêtées et peintes en Gris Silver martelé... Le montage pourra alors commencer. Mes colis sont partis de chez les 2 fournisseurs mais il y a rupture sur les joints d'échappement. Puis en découper dans du papier le temps de recevoir les bons et si oui, dans quel papier le faire :scratch: ???
Re: 1302 Racing
Mode "tripotte et mascagne" on :
Dans un pack de lait. Tu sais les tetra packs...
Mode "tripotte et mascagne" off :
Et les anciens en attendant la fin de la rupture de stock. Au fait tu parle bien de ceux entre l'échappement et la culasse ?
Yannick33
Re: 1302 Racing
Yes, je parle bien des joints entre culasse et échappement ! Les anciens, ben, y'en a pô !!!
Yannick33
Re: 1302 Racing
Allez, hier matin, opération achat de baquets... Une fois ceux-ci chargés dans la voiture de madame :suspect:, direction le brico du coin pour acheter de quoi les monter :rambo: et ce matin j'ai attaqué !
Comme je savais parfaitement où j'allais :biggrin:, j'ai fini après déjeuner et tadan...
Je suis plutôt content du résultat :boire:, ça commence à ressembler à quelque chose :biggrin:
Voilà, je file continuer à poncer mes tôles de moteur :wink:
Re: 1302 Racing
:thumb: Ils sont pas mal.
Re: 1302 Racing
et une etape de moins, une!! :thumb:
Yannick33
Re: 1302 Racing
Hello !
Et bien une autre étape de faite, j'ai terminé ce matin le décapage des tôles moteur, un ponçage, un bon déraissage et je les ai mise en peinture et ma foi, j'étais sceptique sur la qualité de la bombe de peinture achetée, mais finalement ça le fait plutôt bien :thumb:...
Je vais attendre le durcissement total de la peinture avant de commencer à remonter tout ça. Je vais essayer de passer un max de visserie en BTR, ça fera plus mieux :biggrin: !!!
Toujours pas reçu mes joints entre culasse et échappement, ça fait chier :?, je voulais tout remonter nickel mais bon, on va attendre encore un peu, sinon je commanderais dans un shop qui les auras en stock :suspect:... Si tout va bien, le weekend prochain, on monte le moteur dans la cox :cheers: !!!
@ suivre :biggrin:
Re: 1302 Racing
SINON TU ME DEMANDE J'EN AI EN STOCK :wink:
Yannick33
Re: 1302 Racing
C'est sympa Tham, je te dis ça sous peu, j'ai encore 3 ou 4 bricoles à commander pour la fin de semaine prochaine, si il n'y a pas, je te mettrais à contribution :thumb:
Sinon, j'ai fini ma journée comme ça :
Encore quelques bricoles à faire, mais le montage approche à grands pas :cheers:
Re: 1302 Racing
il manque un carbu la :scratch: :scratch:
:arrow: :arrow: :arrow:
non sérieux c'est propre, tu vas bientot pouvoir rouler!!! et tu as regardé pour ton bouchon de remplissage sur la boite?
Re: 1302 Racing
Moi dirai qu'il manque surtout une tubulure au dessus du carbu qui part depuis l'échappement...
Je dois avoir un séche cheveux qui traine dans le garage :rambo: :biggrin: Il n'y a qu'à demander
Re: 1302 Racing
demande a bug r us ils ont un kit turbo pas cher :biggrin:
Re: 1302 Racing
tham a écrit :demande a bug r us ils ont un kit turbo pas cher :biggrin:
chez speed shop ils ont aussi un kit simpa... 8)
Verrouillé
