un peu large devant on dirait, et un poil haute
sympa
super le look avec ces jantes
par contre je persiste à dire que ton pare choc arriere me choque.
- maxi
- Moteur : 1600
pour la largeur c'est les pneus qui étaient sur les jantes ils on un taille de trop pour ces dernières
et pour la hauteur je suis encore en amortisseurs d'origines avec mais ressors coupés il reste 1.5cm de course il me faux des
combinés filetés
et kev1 je suis navré que mon ps arrière te choc pourtant pour du custom ça reste souple je croix que je suis proche de la
hauteur des pc de ovale et si j'aurais osé aller au bout de mon idée je l'aurais bien vu avec un coffre long
combinés filetés
maxi a écrit :pour la largeur c'est les pneus qui étaient sur les jantes ils on un taille de trop pour ces dernières
combinés filetés
tu n'as pas a etre desole c'est ta voiture! c'est sur que si ton objectif c'est de te monter une cox custom c'est dans le ton! c'est une question de gout! moi je prefere le german look donc j'aurais trouvé qu'un pc d'origine en blanc (comme devant!) et des feux arrieres type german (origine avec cligno noir) carrement top!!!
- maxi
- Moteur : 1600
pas grave kev1
je viens de lire qui tu a un bon plan pour les fk ?
je n'ai pas de plans particuliers pour des combinés FK!!
par contre c'est ce que j'ai et c'est bien.
Hé le nombril !!kev1 a écrit :je n'ai pas de plans particuliers pour des combinés FK!!![]()
T'es pas le seul à t'appeler Kévin. Vas faire un tour dans, divers/vu sur le net, tu vas comprendre.
il a marqué kev1 au lieu de kevin c'est pour ca que je l'ai pris pour moi...
Autant pour moi
mais la ponctuation est un peu pauvre.
- maxi
- Moteur : 1600
désoler mais je suis pas un pro de l’orthographe .
mois faire beaucoup choses avec marteaux mais bon stylo !!!!!!
par exemple ça !!!
par exemple ça !!!
maxi 1 - Elpax 0
Alex a écrit :maxi 1 - Elpax 0![]()
alors plus de news?
- maxi
- Moteur : 1600
salut j’étais occuper au taf pour tout boucler pour les congés
tous va presque bien pour la cox les roues frottent légèrement les ailes avants mais j'ai une erreur électrique qui me rends fous,
la batterie ce vide au lieux de se charger le modulateur de dynamo est neuf c'est le bug quoi.
il va falloir que je revois tous le faisceaux mais pour le moment c'est les vacances.
tout le monde me dis que pour un bricoleur du dimanche je m'en si bien sortie mais il y toujours un mais quand on débute.
quand on fais le test avec une ampoule connecté sur le câble de masse et la borne - de la batterie elle a le filament qui s'allume a peine et le témoin de phares de route qui reste allumé tout le temps!!!!!
enfin bref ça m'
enfin bref ça m'
l'electricité c'est le pied!... c'est pas évident de filer un coup de main à distance (surtout avec mes notions en elec auto plus que basiques...) mais moi pour faire mon faisceau j'avais trouvé le schéma complet avec tous les codes couleur sur une rta via le forum flat pour toujours(...) essayes de regarder ca aide beaucoup!!
