PPP project SUB 4x4
Re: PPP project SUB 4x4
hello tout le monde j'aurais besoin de votre aide
est ce que quelq'un pourrait me mesurer la largeur totale qu'il y a entre les bord exterrieur des 2 roues avant sur une 1303 montage A en aile d'origine avec des jantes qui sont au plus pret des ailes..
je ne sais pas si c'est tres claire mais c'est pour affiner mes plan pour le train avant
merci d'avance
merci d'avance
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Oup'sss ... J'avais zappé ... Je ferais sa ce soir en arrivant...ppp a écrit :est ce que quelq'un pourrait me mesurer la largeur totale qu'il y a entre les bord exterrieur des 2 roues avant sur une
j'ai trouvé ca sur le net
http://www.subarugears.com/
je connais, c'est un pro et le tarif est plus que correct, j'ai fait les demarches de mon coté pour faire recréer l'arbre et la couronne du différentiel dans un acier de qualité, les tarifs trouvés sont plus élevés que le sien, je pense commander mon kit chez lui, à moins que ppp crée son propre kit ...??????
alors????
alors????
non ce n'est pas prevu bien trop cher pour de l'unitaire
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
il y a moyen d'adapter une boite 5 4WD subaru en la convertissant en 2WD
si j'ai tout compris il faut compter 2400 AUD soit environ 1800 euros. Ce prix comprend, avec le transport, un arbre raccourci et sa couronne, un nez de boite raccourci, le systéme pour verrouiller l'arbre en position 2WD et les 2 manchons pour monter les cardans vw.
quelqu'un a déja fait se montage? quel est l'avantage/inconvénient par rapport a une boite 5 Porsche?
pas de platine, composants sub a 100%, boite adaptée au moteur
par exemple les imprezas y a 3 type de démultiplication 3,9/4,11/4,44
ma 915 en 8x 31 c'est 3,875
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
Si tu montes le moteur subaru, cela parait logique de monter la boite qui va avec (si c'est possible), mais si tu reste sur un moteur vw je me demande l’intérêt.tham a écrit :pas de platine, composants sub a 100%, boite adaptée au moteur
c'est moins chère qu'une porsche en bon etat et possibilité de 4x4
- oliveddk
Split 66
181 - Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Some news??
toujours vivant mais pas très actif sur le forum et sur la caisse
des petit changements s’opèrent sur le train avant mais pour l'instant j'ai quelques sujets plus urgents que la voiture sur le feu
je pense que 2012 sera une bonne année pour l'avancement de la 1303
affaire a suivre
affaire a suivre
Alors PPP, cette 1303 4x4 où en est elle si tu l'as toujours ?
Toi tu relance des sujets qui ont 4 ans?
Ppp ne te répondra pas, il m'avait demandé de désactiver son compte...
et il avait abandonne le projet
