pl1979
Messages : 141 Enregistré le : 30 sept. 2007, 23:46
Contact :
Message
par pl1979 » 30 sept. 2007, 23:53
Voila
J'ai un double porte vitrée que je suis en train de monter en german .
Voila mon site :
http://pl1979.club.fr/topic/index.html
Sinon en vrac :
Freinage Porsche 911-996
Compteurs et instruments Autometer Ultra-Lite série Métric
Frein a main hydraulique
Moteur T4 2 L BAS ex VW CUP de 180 CV
Sièges Baquets Subaru
Jantes Porsche Boxster
Vipergrun
Messages : 403 Enregistré le : 30 sept. 2007, 00:10
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message
par Vipergrun » 01 oct. 2007, 21:02
slut
ca a l air sympas ce que tu prépares.
un beau moulin
qu est ce qu il y dedans
du détail, du détail.
Mais si je peux me permettre, sans vouloir faire le rabat joie tu devrais essayer de mettre tes photos en ligne, ce serait plus sympasl.
enfin je pense .....
ne le prends pas mal
Messages : 6115 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Message
par Benoit » 01 oct. 2007, 21:19
c'est clair pl1979, ya de la jolie photo dans ton projet, balance !!!
pl1979
Contact :
Message
par pl1979 » 01 oct. 2007, 22:19
pl1979
Contact :
Message
par pl1979 » 01 oct. 2007, 22:24
Tiens au fait des jantes en 8,5 par 17 passent sur un Bay ?
Voila messieurs bientot d'autres photos
P.S : Merçi Benoit pour cette fonction pour les photos
Message
par Benoit » 01 oct. 2007, 23:01
c'est vraiment sympa les double portes!
Message
par Compte inactif » 02 oct. 2007, 09:49
salut pl1979, bienvenu et félicitation pour ton joli projet
pl1979
Contact :
Message
par pl1979 » 02 oct. 2007, 18:43
Merçi
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 02 oct. 2007, 19:44
Un 2L si puissant (forcément dans les tours) va pas etre trés agréable à conduire dans un bus.
pl1979
Contact :
Message
par pl1979 » 02 oct. 2007, 20:09
On verra bien
Tiens au fait pour mes jantes arrières j'ai un soucis voila pour monter mes freins je prends 3 cm de voie et donc j'ai 2 cm de jeu avec la lame mais je suis a ras de mon bord d'aile , peux t-on élargir facilement l'aile ? Mes jantes sont en 8,5 X17 ET 55
Message
par Superflo » 02 oct. 2007, 20:15
Sur un bay tu peux couper un peu le retour d'aile qui est assez proéminent.
Messages : 885 Enregistré le : 27 sept. 2007, 22:37
Contact :
Message
par StraBenrennen » 03 oct. 2007, 19:17
2.0 L T4 de 180ch (y'en a pas eu beaucoup)
bonjour la tronche des culasses au bout de 100bornes
enfin comme tu dit "on verras bien", prends l'assitance dans ton assurance.
Au niveau des freins arrières j'ai les mêmes, avec des 8,5 ça passe, pour plus de sureter (appui dans les rond-point) j'ai mis une rondelle d'épaisseur en bas du bras (liaison lames/moyeu) pour donner du carrossage.
pl1979
Contact :
Message
par pl1979 » 03 oct. 2007, 23:51
Mon T4 est issu d'une VW CUP les soupapes sont en sodium , le gars a fait les 25H de SPA avec
Sinon pour les jantes as tu des photos de ton train AR avec ton système de cales ? et tu es monté en combien pour les pneux AR ?
Merçi
Contact :
Message
par StraBenrennen » 04 oct. 2007, 17:48
ouaips 25H mais dans une cox…
et sauf erreur les soupapes sodium étaient monté de série sur les 914
bref…
Je suis en 225/45/17, nan j'ai pas de tophs car j'ai des gros soucis d'ordi (p..... de PC
) et j'ai perdu les tophs.
pl1979
Contact :
Message
par pl1979 » 04 oct. 2007, 23:54
OK
Pour mon moulin je dirai quoi une fois monté et à l'usage
Si j'ai compris tu as élargis la voie en fesant une cale entre la lame et le porte moyeu ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
