on va avoir le meme son alors :biggrin:
Finalement, les astreintes de ma femme ont changés et on a pu rentrer ce 14 juillet...
J'ai donc continué mon montage "gitan" de test : fils volant, câblage à la cosse, débitmètre juste fixé sur une durite et échappement pas fini (2 morceau de l'ancien collecteur en échappement libre). Le tout géré par 2 interrupteurs d'armoire électrique... un joli bazard, juste pour valider mon élec et être sûr de pouvoir utiliser ce calculateur!
Le débitmètre juste posé sur durite, sans filtre...
La boite à fusible volante :
"l'échappement" (enfin c'est un bien grand mot...)
Et mon système immobilisateur/clé/neimann :
Mais malgré tout cela :
(qualité téléphone, désolé)
Le moteur tourne bien rond, mais se coupe au bout de quelques secondes si je ne fais rien. C'est normal, vu que les périphériques ne sont pas raccordés correctement (sonde lambda, débitmètre, alternateur pas branché, etc...).
Si je l'accélère, il continue de tourner, mais j'ai plus d'oreilles. Car sans échappement ça gueule un gros 2.5l 16s :mrgreen:
Prochaine étape : tout raccorder proprement et remettre les gaz! :cheers:
ah le beau scooby :biggrin:
germanbuilder
Message par germanbuilder »
:cheers:
ici aussi, ça commence a sentir bon !!! :thumb:
mais vous me faites peur quand même avec vos faisceau ! :shock: comment vous arrivez a vous y retrouver ???!!!
moi c'est pas du tout comme ca le faisceau :biggrin:
c'est bien rangé :wink: c'etait un peu notre bete noire ( a Low et moi) on en rigole tellement c'est simple , bon ca m'a couté quelques billets mais ca vaut franchement le coup
tham a écrit :moi c'est pas du tout comme ca le faisceau :biggrin:
donc au gt3 ya 2 combi sub!!!!!!! :cheers:
ouais , un boite courte en 18 pouces et boite longue en 17 pouces :biggrin:
je ne pense qu'a ca...par contre faudra voir les dates car le 1er mai je serai au bug in en calif ( sans le bus !)
par contre ben va falloir des copilotes!! qui va tenir la camera!!!!
go pro en pendentif autour du cou
Alex a écrit :donc au gt3 ya 2 combi sub!!!!!!! :cheers:
ça va balayer sévère :D
tham a écrit :par contre faudra voir les dates car le 1er mai je serai au bug in en calif
par contre, ça c'est non négociable, car le Kaffer Treffen de Hannovre, c'est précisément le 1er mai!
Alex a écrit :qui va tenir la camera!!!!
rien à f**** de la cam si je roule :mrgreen:
bon ben j'annule le bug in alors ...
je verrai une autre date en mai y plein de meeting
En tout cas, ça fout une pêche d'enfer de démarrer...
moi j'ai une superbe caméra... :biggrin:
kev1 a écrit :moi j'ai une superbe caméra... :biggrin:
oui mais t'es trop lourd :wink:
