1200 de 70
JLC
Moteur : T4 2056cc
1200 de 70
Message par JLC »
Bonjour tout le monde, je me présente, Jean-Louis...
Je suis tombé dedans un peu tard grace à un ami, juste après ma période tuning (personne n'est parfait :cry: ). Il m'a suffit d'essayer sa 1200 Jean pour tomber amoureux de cette auto :wink: .
La voiture a été refaite en 1998, à sa sortie elle ressemblait à ça (Spa 1998)
Puis, le look BRM m'a passé, je suis devenu un peu plus moderne (trop même) et ça a donné ça
Maintenant, pour les jantes, je passe à une valeur sure, des Fuchs en 7x15 et 6x15, noires et polies
Pour le chassis, il est équipé de barres antiroulis gros diamètre, amortisseurs koni et train avant rétréci (les BRM ne passaient pas!).
La boite est une 8x33.
La suite du projet:
Un type 4 est en cours de montage (plus précisément, j'attend papa noel :D ), il sera composé des choses suivantes :
Alésage : *96 mm * kit AA
Course : *71 mm* kit AA
Bielles : *D'origine au poids *
Culasse : *41 x 34 mm* (conduits alignés et agrandis)
Ressort : *doubles*
Poussoirs : **allégés**
Distribution : *Acc 324 schleisher lévée 9,4*
Culbuteurs: *pied d'éléphant*
Carburation: *2x40 dell'orto sur pipes CSP en 44mm*
Echappement : *BAS diamètre 40mm 2 silencieux sous les ailes *
Distributeur : *Bosch 050*
Pompe à essence : *Pierburg*
Régulateur: *King*
Volant moteur : *215 mm allégé ( -1,1 kg) *
Embrayage : *d'origine 215 mm*
Bougies : *Bosch W7CC*
Pompe a huile : *Meeling gros débit*
Radiateur huile : *(Bugpack + ventilateur) à côté boite de vitesses*
Boite reniflard : *1,8litres CSP *
Refroidissement : *Soufflante Porsche 5 pales dans coiffe*
Ensemble mobile équilibré bien sur...
Et pour finir, le freinage sera du 944 atmo aux 4 coins.
Salut Jean-Louis, et bienvenue !
Cest sympa de voir l'évolution de la voiture, par "périodes" :D
salut et bienvenu JL.
vraiment sympa ta cox, les fuchs lui iront très bien. seule petite remarque: ton rétro, j'aime du mal avec les obus :|
germanbuilder
Message par germanbuilder »
hello et bienvenu...
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
+ 1 bienvenue :thumb: Sa va la changer les fuchs :D
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Merci pour votre accueil :D
J'espère que ça va le faire (les fuchs), j'en avais sacrément mare des jantes modernes :evil:
Plus qu'à croiser les doigts pour que les jantes en 7 pouces passent à l'arrière avec un montage de 944 atmo...je posterai plus tard dans la section chassis après recherche bien sur :wink:
FoBi
Message par FoBi »
Slt et bienvenue ici :thumb: :thumb:
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
super choix les Fuchs!!! Par contre, le 7 avec les freins de 944 à l'arrière, cela va etre dur dur de les faire rentrer!! J'ai moi meme ce problème!
MArc
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Aie :?
Trompettes sur 1200 et 944 ça le fait moyen alors :cry:
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
oups,
je ne savais pas que tu etais en trompette!
si tu installes des trompettes courtes, cela doit etre faisable!!!
marc
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
J'essaierai avec les trompettes longues, si problème, je serai de retour dans la section chassis.
tetro
Message par tetro »
salut jean-louis! :wink:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Salut :wink:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Ca avance, un carbu est nettoyé
Avant:
Et après
J'ai également commencé le nettoyage des culasses
coxicoxa77
Votre German : 1200 German
Moteur : T4 1832cc
Message par coxicoxa77 »
Tu as nettoyé ca comment ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
