- playeur3
Haaaa la pause d'un ciel de toit! c'est vraiment pas facile, le 1er que j'ai installé, c'était carrement ni fai ni à faire...tu t'en es pas trop mal sortie
- vherso
- Votre German : en recherche
Petite question, pour la modif du frein à main sur freinage Porsche en gardant le cable cox d'origine, faut il garder cette pièce(celle du bas) ??
De meme si quelqu'un avait la possibilité de poster une photo du cheminement des câbles et surtout de savoir ou ils se fixent sur le bras.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
personellement je ne les ai pas utiliser j ai mis ca a la place, et le cheminement est le meme que celui d origine
- StraBenrennen
de mémoire je n'ai pas utilisé cette pièce…
- vherso
moi aussi j'ai utiliser les nouveaux "tubes" mais je pensais que la petit pièce, venait au bout, ok pour le cheminement d'origine, le soucis et que j'me souviens plus de "l'origine"Vipergrun a écrit :personellement je ne les ai pas utiliser j ai mis ca a la place, et le cheminement est le meme que celui d origine
- Vipergrun
- Moteur : 2 l T4
avec les tubes pas besoin de cette piece le cable de frein à main vient en butée à l intérieur, je ne pourrais pas faire photos du dessous mon demareur a rendu l ame en revenant de l EBI,donc pas possibilite de la mettre sur le pont
a moins que j essais de me glisser dessous
- Vipergrun
- Moteur : 2 l T4
j ai trouve ca si ca peut aider ca aurait ete mieux dans l autre sens
si tu ne peux pas zoomer dis le moi je te les enverrai par mail
- vherso
merci vipergrun pour les photos ;)
Si j'me trompe pas , le cable se fixe comme ça: Par contre , et oui encore besoin d'aide, pfffffff c'est ca d'etre dans une région isolée de german
, une fois tout remonté "correctement" les cables ne semblent vraiment pas tendus .....
- Vipergrun
- Moteur : 2 l T4
oui le cable est fixe au bras par l intermediaire de cette piece en plastique, sinon pour les cables essaie de faire une entretoise
- vherso
une entretoise?Vipergrun a écrit :oui le cable est fixe au bras par l intermediaire de cette piece en plastique, sinon pour les cables essaie de faire une entretoise
- vherso
J'ai remonté le tableau de bord mais depuis le temps qu'il était démonté j'ai un soucis , j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose ...
il y a un jour avec le joint du parebrise....
Or j'me retrouve avec ça:
Si c'est cette pièce qui vient "combler" le vide j'comprends pas trop comment elle va
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
les encoches sont pour pouvoir acceder a des vis....
- vherso
Oui d'accord avec toi Tham, mais elle va ou cette piece??tham a écrit :les encoches sont pour pouvoir acceder a des vis....
Je viens de regarder sur la mienne et j'ai le même jour.
Ta pièce va entre le vinyle du tableau de bord et la tole.
- vherso
ok elle s'intercale entre le tableau de bord et la tole d'aération alors
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Semrush [Bot] et 2 invités
