Fiche technique suspension coilover
Suspensions, améliorations...
salut à tous, je suis en train de regarder pour l'achat de mes suspension coilover avant et arrière,
ayant pas loin de 300ch , j'ai besoin de qualité, je connais le serieux de bilstein, kw et remmele (koni ), mais leur tarif sont au niveau de leur reputation,
j'ai envoyé des mails chez avo et gaz
http://www.gaz-shocks.co.uk/product.html
http://www.avouk.com/index.htm
qui propose des produits compétition à des tarifs plus que correct, le hic c'est qu'ils vont me demander mes choix technique,
quelqu'un aurait les données de chez kw ou bilstein?
taille du corps,diamètre de la tige, viscosité de l'huile, dureté des ressorts, et autres paramètres...
merci d'avance pour vos renseignements :wink:
Re: fiche technique suspension coilover
j ai ete chercher les miens hier chez rtec,photos demain,c est une boite serieuse,il font les suspension pour le wrc aussi.
ils sauraient peut etre te conseiller.
viarouge
prototix a écrit :j ai ete chercher les miens hier chez rtec,photos demain,c est une boite serieuse,il font les suspension pour le wrc aussi.
je connais bien, ils ont reparé mes koni fileté à l'époque,
mais je suis pas certain qu'ils vont me donner des données sans que je leur achètent un kit, et leur tarif est plus élevé que les deux marques citées juste avant :oops:
tham a écrit :viarouge
tu veux dire quoi par viarouge ?
une boite specialisée dans l amortisseur, google est ton amis
je viens de regarder leur site, il y a au moins l'avantage d'etre en francais, ca aide,merci
personne n'a de données? dureté idéale de ressort?
dangerous
Re: Fiche technique suspension coilover
Message par dangerous »
KW en raideur pleine charge 3.12 KG/cm c'est bien trop raide pour une utilisation route
j'utilise des ressort de 924 qui me semble etre un bon compromis
je devrais les faire mesurer prochainement
je te tiendrait au jus
tham a écrit :une boite specialisée dans l amortisseur, google est ton amis
C'est chez viarouge que j'ai fait les amorto arrière pour le KG
C'est des pro donc c'est pas a toi de leur donner des infos juste à donner des mesures ton utilisation et le poids de ton essieu!!
Pour le prix bas c'est du sur mesure donc 1100e je crois de mémoire
merci pour les infos, j'ai repondu au mail de avo shocks grace aux dimensions des coilovers de prototix, n'ayant pas de valeur de dureté, j'ai fourni les mesures de poids de la 1303 de mric j'attend leur reponse
