protection des tôles avant soudure ?
hello !
petite question sur la protection des tôles avant et aprés soudure,
sur les extérieurs et les parties accessibles, du phosphatant, ok
mais sur les endroits qui ne seront plus accessibles aprés ? (style semelle de longerons)
faut bien mettre quelquechose avant ?
a+
Benoît
marang
Message par marang »
Mets de la peinture à base de zinc ou cuivre qui est conducteur :thumb:
Seb
du galva zinc ?
pas de galva, nicht, c'est dangereux pour ta santé.
Le cuivre c'est mieux.
StraBenrennen a écrit :pas de galva, nicht, c'est dangereux pour ta santé.
pourtant, ça se vend ?? :?:
ou c'est le fait de souder aprés qui est dangereux ? (fumée ?)
c'est le fait de souder, ça pue et sa dégage un fumée blanche très nocive. Une fois le galva bruler ça rouille, normalement on fait la pièce et on galvanise ensuite.
De plus on ne peut pas peindre direct dessus avec une peinture standard il faut un apprêt spécial.
