Adaptation moteur de golf sur cox
thierry allain
bonsoir je voudrais savoir si quelqu'un avait deja monter un moteur de golf sur une cox et savoir comment on fait
- J-Fred
- Votre German : 1303 RS 73 / 1303 sleeper 73
- Moteur : 2840cc T4 pour la RS / pour le sleeper T4 2366cc
Re: adaptation moteur de golf sur cox
Salut
Un ami l'a déjà fait cette modif sur une boite de bay-window.
Donc de souvenir il faut une platine qui se loge pour faire la liaison entre moteur-boite, un volant moteur spécifique
mais je sais plus si il avait un embrayage spécifique ou pas.
Il faut chercher un peu, mais tu trouvera peu d'infos ici, ce montage n'étant pas forcément le plus courant!
viewtopic.php?f=10&t=2988
viewtopic.php?f=10&t=221
- germanbuilder
vwmaniac
Re: Adaptation moteur de golf sur cox
A une époque, MDC (revendeur BBT) vendait l'entretoise pour monter un moteur VW watercooled (golf, passat, audi .....) sur une boite de cox, je suppose que c'est toujours le cas
ça fait pas rêver
t as pas un smiley qui gerbe en stock
- Loïc
On dirait un groupe électrogène posé dans un "coffre"
Si çà continu dans la section "L'âme de nos germans" va falloir faire une section "german encore propulsé par un VW aircooled"
moi qui voulais un vr6 et ben des que j'ai vu ca j'ai changé d'avis...
- kombyman25
Par contre dans un combi ..
- presse-purée
un moteur comme ça dans une cox, comment dire ça doit virer du cul dés le premier virage sérrer!!
- Loïc
A la limite un Subaru EJ22 dans un transporter watercooled d'origine à la place du WBX VW, mais dans un combi... perso j'aime pas du tout, même si chacun fait bien ce qu'il veutkombyman25 a écrit :Par contre dans un combi ..
Elle est pas mal celle làLoïc a écrit :On dirait un groupe électrogène posé dans un "coffre"![]()
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
