La Mexicaine Open Air OFF ROAD......
impressionnant les freins !! :shock:
super taf !
tu pourrais me donner un ordre de prix pour l'anodisation ?
avec tout ça, tu ne garde pas le 2056cc ??
les nouvelles jantes, c'est du 17 ?? ça me parait + gros ? (18 ?)
bonne continuation !
Benoît
Coxcarrera a écrit :Bon parlons un peu Engine !
Voici la configuration du 2.7L Type4 :
- Carter GB 914 2L
-Vilebrequin 80mm SCAT
-bielle longueur origine Carillos
-pistons/cylindre 103mm MAHLE origine d'époque " pas repro "
-Culasse 914 GB en 44x38mm , double ressorts , coupelle titane , conduit préparés ....etc
-Rampe de culbu origine porsche , bague à la place des ressorts .
-tige de culbu Manton longueur à definir
-cache culbu en alu scat ventilé ...
-poussoir mécanique Webcam 89gr
-Arbre à cames Webcam 86C/86B Lob 108 base circle 1.100”
-taux de compression entre 9 et 10.5:1
-pipes courte
-papillons 48mm
-injecteurs de escort cosworth HTT 280ch
-boitier d'injection Sybèle , gestions alumage ...etc
-turbine 911 avec 5 pales
-filtre central Remmele carbonne
-Pompe à essence BOSCH 044 , 330l /h à 8bar
-volant moteur 215mm avec mécanisme renforcé .
Quelques petites photos des quelques pièces du moteur ........
ARP goujons culasse :
BAS ahnendorp 44.5mm CUP full inox Neuf !!!!!!!!!!!!!!!
Papillons 48mm pour l'injection :
:D
Plus que la turbine porsche à usiner ............ :wink:
coxcarrera
Moteur : Type 4 2.7L
Message par coxcarrera »
...... merci Alex :mrgreen:
super sympa le montage...les disques sont montés flottant ou rigide sur les bols ???
Rigide :wink:
Juste pour info le disque avant et le noveau bol pèse combien?
le complet Bol / disque : 8.5 kg . j'ai gagné 1.3kg en passant en bol Alu 944 turbo à l aplace des fontes et les disque AP raing sont 1.2kg plus legers que les BREMBO en plus petite dimension . :thumb:
Avec ce soleil Toulousain une petite sortie de la mexicaine avec ces Jolie Roulettes :
4 jantes Porsche GT3 phase 1 en 7.5x18 ET 50 " Option Boxster "
Bon OUI je sais ....... je suis en train de décranté l'arrière !!! :cheers:
Modifié en dernier par coxcarrera le 31 déc. 2007, 13:15, modifié 1 fois.
vwmaniac
Message par vwmaniac »
Une injection papillon avec boitier sybelle !!!!!! là, ça m'interresse, tu as choisi quel kit, le chalenger ??? enfin, les kits ont du évoluer depuis que j'ai laché l'idée, enfin, provisoirement !!!! n'hésites pas à nous tenir au courant de la mise au point de ce kit qui je suppose, comprend la gestion de l'injection mais aussi celle de l'allumage.
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message par fullpower »
ca c'est du projet intéressant :twisted: :twisted: :twisted:
TurboR
Message par TurboR »
les injecteurs d'escort cosworth ne seraient pas vert par hazard?
car les verts sonts ceux de 944 turbo d'origine.
no comment...
si: J'VEUX L'MEME :rambo: :twisted:
Superbe par contre j'ai un soucis avec l'arrière, les roues semblent toutes petites, c'est la même taille de pneus qu'à l'avant??
coxcarrera
Oui même taille que l'avant . Je fini le décrantage arrière , et je dois aussi retrécir le train avant de 2pouces . :mrgreen:
SilverRS
Message par SilverRS »
i like those wheels!!!
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Message par teteuch31 »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Total respect :twisted:
ALALA :boire: elle est superbe... WAHOU! :thumb:
et c est pour qd les photo du decrantage hein???on attend nous :lol:
jief31
Message par jief31 »
moi j'ai deja vue :lol: :lol:
coxcarrera
:shock:
Thanks à tous .....
Ils sont préssés ces germanlookers !!!!! :mrgreen:
Ptites photos après une nuit à décranter !!!!!!!
- 1 cran interieur ce qui fait -6cm en théorie mais j'ai des barres de torsion de 944 atmo :wink:
seb1303c
Message par seb1303c »
big auto...
