Avance allumage
remy
Moteur : 1776
Avance allumage
Message par remy »
sur mon t4 914 w, a combien caler l'avance?
dessus, il y a un aac scat c35, un 009 avec compufire , des idf 40 busés en 32, cylindrée origine 1700?
d'origine c'est 27°
autre question sur les bougies , j ai mis 0.4 ; correct?
merci d'avance
Re: avance allumage
sur mon 1915 avec meme aac allumage et carbu j ai 32° a 3500tr/min et 12° en statique,de memoire.
Loïc
Re: Avance allumage
Message par Loïc »
si tu as 8.5:1 de RV avec un deck height compris entre 1 et 1.5mm (maxi) tu peux partir sur une base de 30°, mais chaque moteur est différent selon le travail culasse/échappement/éléments de réglages carbu et même la longueur de la transmission où le poid du véhicule.
remy
Moteur : 1776
Re: Avance allumage
Message par remy »
merci les amis
